LEXUS Ориса г.Белгород
Если масло в гонку то только 300v. Да, дорого, но зато качественно.
Слишком много совпадений...
Видимо тавота отторгает январь всеми возможными способами.
как всегда во во всем виноват январь
в передуве ?
в полудохлом топл насосе ?
в бедных смесях ?
в дерзких углах ?
в дерзкой степени ?
в не совсем подходящем масле, хоть если бы первые факторы не нарушались, я думаю
на нем бы все ездило, не из за него краш
psv32
Естественно, что остаётся?
Вроде с перегородками уже все угадали, а по маслу я варианты и предположения озвучивать не буду, а то канистрами от мотыля закидают.
Могу только посоветовать поменять коренные вкладыши сразу, ибо им 146% песда.
в передуве ?
в бедных смесях ?
в дерзких углах ?
в дерзкой степени ?
Успокойся, я злорадствую просто.
В поддоне, в маслоприемнике, куча чешуек. Тоненькие такие хлопья. Магнитятся слабо.
Турба вроде люфт в норме
Beast607
Белгород
Тут один недавно делал калину, померил штангеном, 82, заказал сти 82.5 за 10 килорублей, потом как то сидели они в гараже, он так просто почухал поршень, и нашел там надпись 82.4, а поршни уже почти подьехали. Спрашивал у меня блок в номинале, говорю есть, короч отвез, повезло, хоном вывели и зазор сделали 6 соток. Больше он говорит не будет мерить штангеном.
отпорицали ТС, короч))
какие дальнейшие планы то будут?
предложения уже почитали многочисленные.
amg
а если учесть что блок с пробегом (если я правильно понял) то там ещё и цилиндр может иметь не равномерный износ
Beast607
Белгород
Ну да, он почему то думал что блок в номинале, так померил и все. Ну когда привез в расточку ему сказали что может не получится, он жешь и звонил мне насчет блока, а потом перезванивает с облегчением, что получилось.
да кто ж так измерения делает.........
надо брать нутромер и микрометр.
к тому же будь они хоть 5 раз поверенные - все это измеряется в относительных величинах а не в абсолютных.
потому что пока ты их из поверки вез все давным давно уже убежало.
то есть ты берешь нутромер, выставляешь на нем 82.000мм, измеряешь это микрометром и говоришь себе - оно показывает 82.000, хотя по факту он 82.000 не показывает.
потом меришь нутромером цилиндр, меришь микрометром поршень и от разницы и получаешь зазор.
Beast607
Белгород
Надо выводить давление масла, очень показательный показатель. Я себе на газ кто то залил лукойла, давляк на хх упал меньше очка, прям на следующий день слил новое масло.
да нипричем у него там масло.
на вкладыше задиры от шелухи которая изза отлома перегородок произошла.
при продавливании масленого клина задиры не такие совсем. они длинные и точек там нет
