LEXUS Ориса г.Белгород
А та канистра каждый день - это его менять надо каждый, вот что это значит)))
Производитель же ясно четко указывает большими буквами))
Lesorub44
Это масло "на каждый день" легко переваривает древний мотор 34 летнего мерседеса ) на котором мотор собран из запчастей с пола ))
все жду момента когда он наекнется чтоб поменять )
правда только в летнем режиме эксплуатации и пробеге до 5000.
Орис, я твое масло не пробовал лить, но мобил 2000 10/40 сдавал давляк до 1-0,5 на хх как раз при пробеге 5000. С тех пор перешел на зик 10/40. Он держится нормально. Зик есть и 5/40 и стоит как ползаправки целого бака 4 литровая канистра.
rams
Ростов
лил минералку - всю подряд, не менял масло 2 года, подливал. фотки поршней в соседней теме. двиг не перегреваля.
lave76
ярославль
это фото поршней на последней странице?
Надо выводить давление масла, очень показательный показатель. Я себе на газ кто то залил лукойла, давляк на хх упал меньше очка, прям на следующий день слил новое масло.
во всем виноват лукойл?
на пиленных тазах на нем гоняли, в 8 тыс крутили и все в идеале было !
Beast607
Белгород
Может раньше был нормальный лукойл, никто не спорит. Тут же россия, много спроса порождает подделку. Я кстати последнее время ездил на киксе, цена качество космическое (опять же по давлению масла), но спрос наверно поднял цену на него, щас на роснефти, показательный датчик давления одобряет (пока).
А продавливание маслянного клина в разных местах (юбках например) только давлением определяется у вас?
Чо олейну не льете или саляру или воду?
Beast607
Белгород
Кстати, была ситуация на змз 405 евро2, кто в курсе там есть слабое место проточки между цилиндрами, по которым циркулирует ож, так вот, по тихоньку в 3й цилиндр попадала вода, оно не парило, а когда постоит прям видно было что свеча мокрая, когда выкрутишь, ездил ездил, подливал воду дистилированную по немногу, а потом в один прекрасный жаркий день, обратил внимание что давление масла выше обычного, посмотрел щуп, а там выше уровня, опять жешь датчик давления вовремя посоветовал снимать голову и шлифовать обе поверхности.
Про давление "выше обычного" только я не понял?
"из-за воды давление поднялось", почему то, у тебя, а из-за чего это случилось , надо спросить индюка?
Нипанятна.....
Beast607
Белгород
Ну я вроде описал, вода попадала в цилиндр когда мотор заглушен, ну и соответственно можно понять куда она девалась при простое. А спросить Индюка, как вода поднимает давление имелось в виду.
Beast607
Белгород
Точнее скапливалась в цилиндре, когда мотор работает ни по трубе ни по свечам видно не было что прокладке хана подходила.
2 замены - стоимость контрактного мотора. ))
Какая гонка , овощной сток.
Ну если хочется ребилдить мотор и за перегрева масла и говённой масляной плёнки то этот вариант точно не для тебя
