LEXUS Ориса г.Белгород
Ну примерно так и есть. Сейчас на работу с работы езжу только. 5км Туда сюда. Вообщем буду беднить пока дёргаться не начнет. По-моему так правильно будет. И откачу немного назад.
Правильнее будет вкрутить шдк и нормально настроить, а то получается палецем в небо
Что ты по шдк настроишь? Соответствие желаемой смеси действительной? А желаемая сколько? 13?14?15?16?
думаю идея не очень, на смеси 16 дергаться скорее всего не будет, а расход вырастет.
в добусте и круизе делай 15 , при 100-110 кПа делай 14 .
fignja
Active member
А УДК не стоит что-ли? Естественно она жрать будет как слон.
По шдк ничего не настроить. А вот пальцем в небо это пожалуйста
Как связано ЖРАТЬ КАК СЛОН и УДК СТОИТ?
Стехиометрия (за которой присматривает УДК) нужна только для минимизации выбросов и здоровья катализатора, экономия при сс 15.0-15.5, мощность при 12.6-12.9 ... Остальное компромиссы.
piranie
Гуру , норм цвет для овощного режима или ещё можно забеднить??
,два дня не наваливал специально.
смысл в том что на эти свечи смотреть и определять состав смеси некорректно у них пробег видимо тыс.50. и отложения эти вековые никогда не выгорят. что бы как то информативно по свечам определять надо новые вкрутить или эти очистить химическим методом при при помощи кислот или др. до состояния новых это вполне возможно.
fignja
Active member
Вопрос в том насколько качественно откатано и как давно. 14,7 и 15,0 разница не особо заметна. А вот если там местами 10-12 и признак постоянной подачи топлива включен или еще что. Шдк на постоянку лучше удк, удк лучше чем евро0.
Хотя еще вопрос в стиле езды.
Кароч сделал так, по аналогии с той инфой по турбоджейзетам что нашел, посмотрим))
разница в углах ад
Не , турбозона меня устраивает полностью. Валит люто, куда сильнее
Не вижу смысла трогать ни смеси ни угол.
Мне знакомый настройщик московский накидал карт от джейзетов и эваков, изучаю. Интересные тоже варики. Буду пробовать.
Взял вот это масло вообщем.
По причинам
1) есть шанс что оригинал
2) цена со скидкой норм
3) данному конфигу с избытком 0.5 имхо больше и не надо
