LEXUS Ориса г.Белгород
А
Ну хоти, никто не запрещает :) ... Но не надо подгонять, тем более если никак в этом процессе не участвуешь :) хочешь проверить Ориса?! - готовь машину (можешь даже чепырку на 3076 gen 2), приезжай и заезжай с ним, там увидишь стабильно или нестабильно "трекшены-хуексены" 100 из 5 секунд показывают :)
Ладно, пошел я переодеваться, и бегом на урок физкультуры, дам в ухо какому нибудь однокласнику и скажу а ну сцука покажи результат, 0-100 !
В Йети нет кожаного дивана. Опять же , судя по моему некомпетентному взгляду, Йети с канала менеджера явно посвежее будут, чем Йети за 500 тысяч. Дай ссылку на такую машину с моторчиком в 380 сил - за 500 тысяч. Или за 600.
не знаю что там у менеджера, какого года ети, но за 500 можно взять ети в стоке либо уже тюненг за 940
boblrc
Волгоград
это чисто случайная дрочь, видимо.
в предыдущем посте ты кричал про эффективность, не? и глупо сравнивать системы, между алгоритмами которых 20 лет. это как я5.1 и MED9.X, один плюет на подсосы и редкие пропуски, второй ругается.
к04 стоит дороже сотки.
а ее надо же еще прикрутить и потратить 10 мин, что бы консерву за 25 тыщ залить.
емекс говорит от 74 вот артикул 53049880064 , я думаю можно подешевле емекса найти :unsure:
Бля объясните мне я не понимаю. Что там в вагах шатуны 1000 сил держат? Поршни? Форсы тысячу кубов? Насос там, интеркуллер, выхлоп, все это заложено во всех ети с завода?
А трансмиссия, привода, кардан, редуктор это тоже на 1000 сил рассчитано?
Что значит залил прошивку и прикрутил турбину.
Где наебалово?
И как турба размером с кулак ребенка едет куда-то едет, как же расход воздуха?
Для меня это все так же необъяснимо, как то что вселенная бесконечна и как в Ярославле дуют 2 бара в степень 12.
Где наебалово?
Фольга и дсг...
Мне честно лень искать, но по-моему только незрячий не читал про проблемы с настройкой АБС на бюджетных( и не очень) Вагах. На разнородных покрытиях машины очень плохо тормозят. АБС часть ЕСП. Про проблемы с этими системами( и настройки и надежность) на Лексусах ничего не известно.
mnemonik
А что за проблемы? Как то "из коробки" вполне работает, сток-поджоп-рапид тормозит даже чутка лучше чем таз на 15передних, 13здт и 10" вакууме, к абсу вообще нет претензий, не отключается кнопкой разве что
Где наебалово?
Там все просто .
Если в космос не лезть . Новый тигуан р лайн уже 225 сил в стоке, дсг ебенячая и живучая, с охуенным стартом dq 500 , стейдж 1 и хуяк 300 сил и 0-100 5 сек или даже из 5 . На моноприводе dq200 там особо не поиграешься с мощей , даже если мотор mqb .
Шкода ети если свежая и там dq250 она уже более менее держит старт с лаунча И так далее, ставим туда другую улю болт он выхлоп и шьем и сил 300 со статом как из пушки имеем . Тут важна реализация, а без полного привода ее нету не на чем ! Плюс переключение дсг охуенно быстрое и четкое и без потери тяги .
Когда они выходят на 4 цил за 400 сил они так же как и все 4 цил сыпят моторы регулярно , никаких чудес нету
fignja
Active member
Проблема что не тормозит. Кочка и провал в торможении, а по нашим дорогам...
mnemonik
Так там про тигу 13 года, и то решили прошивкой, как-то некорректно на всю ваг-группу экстраполировать
