LEXUS Ориса г.Белгород
WIRTGEN
Так там про тигу 13 года, и то решили прошивкой, как-то некорректно на всю ваг-группу экстраполировать
От этого не легче тому кто запилился в зад впереди стоящей тачки из за прошивки . вагоделы там что испытаний не проводят в условиях страны куда они их продают , сразу на владельцах испытывают ?
Там все просто .
Если в космос не лезть . Новый тигуан р лайн уже 225 сил в стоке, дсг ебенячая и живучая, с охуенным стартом dq 500 , стейдж 1 и хуяк 300 сил и 0-100 5 сек или даже из 5 . На моноприводе dq200 там особо не поиграешься с мощей , даже если мотор mqb .
Шкода ети если свежая и там dq250 она уже более менее держит старт с лаунча И так далее, ставим туда другую улю болт он выхлоп и шьем и сил 300 со статом как из пушки имеем . Тут важна реализация, а без полного привода ее нету не на чем ! Плюс переключение дсг охуенно быстрое и четкое и без потери тяги .
Когда они выходят на 4 цил за 400 сил они так же как и все 4 цил сыпят моторы регулярно , никаких чудес нету
На Октавия РС, суперб 2.0л, полноприводные шкоды до 2х литров все с dq250, хотя есть и более 2х литров на этой КПП.
mnemonik
Кто-то и рули не закручивают, все не без греха, https://toyota-i.ru/owners/warranty...rvice-campaign/spetsialnye-servisnye-kampanii
WIRTGEN
У Ориса на 13 стояла абс ваговская насколько помню( могу ошибаться ) , может расскажет как работала зимой .
mnemonik
Насколько помню там оч редкая и хитрая была, может и правда расскажет
WIRTGEN
traktor909
Калужская обл.
Бля объясните мне я не понимаю. Что там в вагах шатуны 1000 сил держат? Поршни? Форсы тысячу кубов? Насос там, интеркуллер, выхлоп, все это заложено во всех ети с завода?
А трансмиссия, привода, кардан, редуктор это тоже на 1000 сил рассчитано?
Что значит залил прошивку и прикрутил турбину.
Где наебалово?
И как турба размером с кулак ребенка едет куда-то едет, как же расход воздуха?
Для меня это все так же необъяснимо, как то что вселенная бесконечна и как в Ярославле дуют 2 бара в степень 12.
У ваг группы моторы работают в диапазоне до 3 тысяч. Едешь 140 обороты меньше 2тыр. Может в этом прикол? Турба дует с хх.
То что ебашит все на больших турбах , погуглите is20, is28 они не маленькие особенно 28 пушка
Вот кстати корешок, сток ( включая мозг и топливную) + hx35
Квотер 13.0 со всеми отсечками по бусту и оборотам, буст 1.2
Дуется в плюс с 2тыс, максбуст 3200
odolen
Раз уж тема про лексус превратилась в тему про грязные ваги...у меня батя кодиака 1.4 125 сил взял....все очень плохо с этим мотором? Хоть соточку без влезаний в этот прямовпрысковый кал смогёт протянуть?)
У меня 70 уже проехал. Всё збс (тьфу*3)
Как показывает практика по разному, иногда дохнут цепи и валятся ошибки, иногда все гуд и живет, в норм варианте кормить 98-100 бензом особенно в трассу под нагрузкой. помпа слабовата о менбывает течет, люфтит но менять ее не сложно.
