LEXUS Ориса г.Белгород
Я бы еще попробовал направляйку штока пройти разверткой, ощущение, что нагретая подклинивает и ползёт долго, ну это как вариант.
как вариант, гейт чинили, втулку меняли
накинул MAC вместо JDM'какого то соленоида, вроде лучше стало, в темноте особо не потестил, но от дросселя плавнее регулируется буст, раньше дрожала стрелка когда в половину газа. Еще обратил внимание, трубка силикон идущая к нижней камере гейта тоньше сечением, может это еще влиять?
слева оригинал схема подключения, справа именно как у меня, схема таже, только тройник в другую сторону повернут и трубка на нижнюю камеру тоньше раза в полтора. Это критично?
Ну вообще трубки как минимум должны быть одинакового диаметра, в твоем случае пусть лучше верхняя камера питается более тонким шлангом, чем наоборот.
а я уверен что в данном случае диаметр не влияет, так как объем там мизерный и даже через меньший диаметр он наполняется так же как и через трубку с большим диаметром, но я могу ошибаться :)
Все правильно. Вип салон Лексуса. Боюсь более откровенные фото Неформат.
Есть тема про "сиськи", там можешь "приоткрыть тему сисек" прям даже назови "сиськи и Лексус" или "сиськи в Лексус" как правильно? я не лингвист, есть у кого проконсультироваться?
Переподключил гейт. Не изменилось чуть менее чем ничего.
Надо будет на досуге гейт разобрать посмотреть на него.
fignja
Active member
Посмотреть вложение 75832 Посмотреть вложение 75833
Они с разными пружинами еще идут. Надо глянуть что внутри.
а я говорил что это не влияет ) . Сделай как писал Дима, открой полностью гейт и посмотри будет ли передув
