LEXUS Ориса г.Белгород
Вот что делает с людьми желание порвать грязные ваги !
Вот что делает с людьми желание делать руками, а не просто строчить по форумам. Ваги это - так, для читателей, чтобы у читателей иллюзия цели была :)
Комрады. Что за овербуст на переключениях. Если просто всх прогнать на одной передаче - буст стабильный.
Система воздух скинуть при переключениях не имеет возможности.
А движок с газом в пол не хавает его?
Пробовал отключать бустконтроль. Трубочка напрямую. Такая же шляпа.
Да это она шепчет, вдуй еще будь мужиком. После 1 бара жизнь только начинается
Тупанул я чет, у тебя же показометр берет в рессивере данные а не с пайпа. Тогда эт откат угла при наличии смеси раздувает турбос, ну типа смесь в колекторе горит. Пердит при переключении???
Антилаг кароче ))) все бьются как это сделать а у тебя вон "встоке" :D
не пердит, никаких специально коррекций по откату угла не делал, что может позднить угол при переключении (шифт ассист на время тестов выключил), да и до шифт ассиста это было с самого первого дня.
Мне как бы пох но я езжу на 0,6 мотор откатан на 0,6 а тут тебе задувы до 1.2
и овербуст пропорционально бусту, тоесть гейт на 0.8 задувы до полтора
и что будет когда дуну 2
4 очка будет задувать? мотор высыпится на первом переключении
может сечение трубочки на гейт маленькое или что то гдето я не так сделал?
На шифте попробуй рубить цилиндров побольше, 4-5, например.
Хотя наверно надо просто задуматься о гейте побольше, раз даже на накинутом прямом шланге такая херня.
гейт 44, турба холодная часть меньше чем тд05.
да и если просто на одной передаче прогнать с трубочкой напрямую то буст к отсечке падает, только дернешь передачу, в 2 раза больше становится на пару секунд
А ты попробуй пружину с гейта вытащить совсем и клапан открыть принудительно, скорее всего будет та же самая херня, что и сейчас, если с полностью открытым гейтом на спул выйдет вообще. Думаю к отсечке все равно выйдет, и при переключении будет то же самое.
почему так? какая связь с переключением? и у всех так на автомате или только у меня? может турба неправильная? или гейт китайский не успевает срабатывать.
Я бы еще попробовал направляйку штока пройти разверткой, ощущение, что нагретая подклинивает и ползёт долго, ну это как вариант.
