LEXUS Ориса г.Белгород
turbobmw
Какие допуски? Я вообще оценил состояние судя по тому что на всех рабочих поверхностях видны следы шлифовки при производстве, тоесть износ меньше чем погрешность при моем измерении щупами)
Тогда ништяк, может я не внимательно прочитал твой пост....
Насос разобран, что мешало воткнуть щуп ? Или в мусорном баке Ебусаки-сана на заднем дворе только лучшее?
Спокойно. Все уже давно воткнул.
0.25...0.3мм намерил зазор в зубьях.
это все для того чтоб эпичнее были унижены ваги )
"Посмотрите на этого человека, он турбует атмосферный джейзет"(с)
"Человек раскошелился на хольсет, по чем там они? По 10тыщ на рынке?."(с)
"Шланг в окно, японские технологии, как на шестерке"(с)
"По гаражам только гонять"(с)
Исходя из вышеизложенного
1) джейзет должен быть изначально атмосферный
2)должен быть хольсет, без вариантов
3)собрано в гараже
4)и обязательно протащить шланг через окно
Будешь собирать другой Джей на улитке побольше, а прокладка есть...
Вопрос знатокам. Как вымыть ржавчину с рубашки охлаждения?
Ортоыосфорной кислотой.либо сначала соляной потом ортфосй. Она же средство цинкарь называется
Gorech
За сутки и следа не останется, проверено ни раз, концентрацию только нормальную. Ортофосфорную просто так в хозмаге не купишь и по скорости травления тоже на несколько часов оставлять надо
