LEXUS Ориса г.Белгород
Gtrance
Хорошо там покататься на джейзете))
Отрабатываю старт на новых колесах.
Достойно держат, учитывая +6 на улице.
Буст где то 0.2 на старте, выше закапывается.
Посмотреть вложение 76074 Посмотреть вложение 76075 Посмотреть вложение 76076
чот беда с переключением 2-3 по тахо видна. гидромозги не тюнил чтоли, медленные переключения-то..
что там увидел? скачек тахометра? Так это от настроек зависит
а ну тут глянь
Gtrance
там RatCU, аккуратнее, это не софт от ваг, там все чОтко
причем тут ратку или ваг? видно что переключение косячное, фрики буксуют. хоть ютуб откройте, видосов куча как оно должно быть...
логи попишите, замеряйте там скорость переключения чтоли..
Gtrance
ретард на переключениях какой настроен? вырезка есть?
Gtrance
я думаю всем понятна разница. а без запила мозгов - все это сдохнет, да не на сток компе. ибо сток ретардит.
И какой вывод мы должны сделать?
Что с коробкой от строителя японских дсг и штатной - одинаковый разгон, с разницей только в том, что на тюненой переключения дерганные.
Для Ориса не подойдёт, сиська из ладони утекать будет на переключениях и кофе проливаться из стакана.
Выше два моих видео на одном есть откат угла и вырезание искры на другом нет. Степенью ретарда добиваешься что на переключении или боком ставит и голова запрокидывается или как тролейбус, ничего не происходит или клевок вперёд как на говномеханике.
По приходу больше всего конечно первый вариант, поэтому я буду делать что в режиме pwr ретарда не будет.
Вот ещё. Смотрим переключение 1>2, остальные не смотрим
Без ретарда 1->2
С ретардом 1->2
Думаю разница очевидна
Без ретарда 1->2
С ретардом 1->2
Даже видно как с 80 до 100 стрелка спидометра движется быстрее на первом видео. Для гонки самое то На втором ничего не происходит просто тролейбус. Для эвридэй самое то.
Стрелка движется быстрее..... аргумент что сказать, еще можно покрутив что то в очередной раз, намочить и высунуть палец из окна, а что ? тоже аргумент будет, что что то улучшилось !
Greenadin
Орис, почему буст на 0,5 ограничен? Можно выше первой передачи дунуть было побольше
