LEXUS Ориса г.Белгород
Oris ещё ланча злого нехватает) Что бы дал дал и эффектно ушел)
korlik
Пружину на 0.2 не допустим что ли?
Тогда много не надуешь-гейт начинает газами открывать. Диапазон регулировки клапаном примерно+100% от минимальной жесткости пружины гейта.
При подключении внешнего гейта к обоим камерам , воде, не должно такого быть.
Там же сверху давит такое же давление, что надувает турбина ...
У меня пружина на 0.8 стоит. 2-2.3 держало.
И это при простом подключении, только в нижнюю камеру гейта
korlik
ключевое слово-внешний двухкамерный.
vasil
с такой компрессорной частью калитку можно не закрывать,все равно надует
korlik
А у Ориса такой и стоит, вроде
Ну я хз. На опелях таким образом управляют байпасом, только там он срабатывает при передувах , и всяких аварийных ситуациях, а так почти всегда неактивен.
У меня байпас в коллектор заведён.
Да и у многих других тоже .
А при передувах там в аварию падает, закрывает дроссель и не дует, пока не заглушишь и не заведешь снова
Вчера подключил шдк и посмотрел что происходит . По большому счету все в смеси, момент в другом.
При повышении буста выше 0.7 смесь уходит вверх причем никакие поправки не дают результат. Насос кончился.
На 0.67 избытка
загруз форс 65проц. (550сс)
AIR 1104кг/ч
GBC 1177мг
RPM 6500об
Смесь 12.3
Уоз 15
Температура впуска на отвале +77 (на улице +14)
Это пиздец товарищи...
На 0.67 избытка
AIR 1104кг/ч
GBC 1177мг
RPM 6500об
Смесь 12.3
Уоз 15
Инженеры тойота - не хуй от собаки.
Lesorub44
Орис, подскажи где проводку или отдельно разьемы на датчики найти на такую акпп
Не знаю как на рисоедах, на всем остальном КПП и моторы не под свап приходят с разъёмами и кусками проводки (ибо барыгам быстрее отрезать, чем снять разъём). Пробуй поспрашать у тех, кто недавно покупал КПП с разборки.
