LEXUS Ориса г.Белгород
Из глобального мне нужен впуск и выпуск ещё.
advan74
Active member
под два джей если планы больше 400сил нужно не меньше сотого выхлопа и впуска делать. Мы на двести сил 76мм выпуск закупаем(но пока только выпуск)
advan74
Active member
а где(на какой скорости) у тебя была пятая?
хз я больше третьей не разгонялся, ее на 180+ водить немного начинало, по этому как стрелка за 180 заходила, то я скидывал, квотр до 180 был...4 и 5ую просто тошнить включал по трассе. 18ряд пара 3.7. крутил до 9
Да у Ориса полюбому едет какой нибудь 86-90 набор труб для аристо под сток крепления с минимальным заужением в местах сгиба 80. По цене сухарей
advan74
Active member
Колесами особо ничего и не уменьшить...даже если 225-50-15 полуслик напялить, максималка на третьей, вместо 240,станет где то 225-228кмч)
advan74
Active member
ага))) типо в десять раз больше?))) а 20 это 200?))) на 200силах есть разница между 63 и 76 в пользу 76, явно тогда 63 не самый лучший варик на 200сил). между 76мм и 100мм на тех же 200силах может и есть разница(но я об этом еще не знаю), но вот банку и трубу на сто за пару рублей я думаю не найти...
Площадь круга pi*R^2
50мм - 1962мм^2
100мм - 7850мм^2
А 20мм - 314мм^2, что в 25раз по площади меньше чем 100мм
Кто-то симулял геометрию?
Так что 20мм это не 200сил а 40сил)
advan74
Active member
Кто то хотел тебя подъебать))) но не получилось) обычно люди на такое не так реагируют и не могут вспомнить эту формулу и высчитать разницу между ними) тем не менее, на 100силах обычно ставит народ 51 выхлоп, кто строит 150+уже все поголовно на 63мм, так что я все же считаю, что на 400-500сил должен быть 100мм выхлоп...просто особо не афишируется приход на 200-250 силах между выхлопом 63мм и 76мм...
Я тебе и не такую формулу могу вспомнить) и припомнить
mnemonik
Однако как-то почти год на 230 силах ездил на даунпайпе 63 сваренным встык с 51 резонатором и задней банкой стингер, потом по человечески переварили, прямая трасса вся 63 и босал на конце, и вот особой разницы не было
advan74
Active member
естественно, босал внутренний диаметр в диапазоне 50-55мм насколько я помню) здесь кто то резал босал на форуме сколько там мм в итоге самое узкое место?.... а по факту увеличив выпуск на 10мм по всей трассе и низы должны стать лучше и турбос на буст раньше выходить и силы максимальные либо больше будут либо раньше должны быть....надо у тех кто тачки настраивает узнать приход между 63 выпуском и 76....они точно должны эту разницу видеть...
Сразу видно дилетанта в выхлопах, с понятиями чем больше труба тем лучше ну ну, давайте давайте
advan74
Active member
Я про турбо. Мисье не дилетант на официале сколько сек ехал и на чем?
vasil
