LEXUS Ориса г.Белгород
надо у тех кто тачки настраивает узнать приход между 63 выпуском и 76....они точно должны эту разницу видеть...
на моторе который ел 1000 кг/ч воздуха при переходе с 63 на 76 прихода не было, что в принципе и ожидаемо и знали что прихода не будет.
На 63 выхлопе в самом выхлопе перед последней банкой было атмосферное давление (ну если совсем уж точно, то было 1 psi)
advan74
Active member
Посмотрим на нашем конфиге, замерим 0-100 100-200 и 402м и потом поставим новую трассу на 76 и перимерием. И точно замерим то что у нас стоит.
Атмосферное давление это 14 с чем то пси....
Пизда когда скорость на финише 240 но это квотер из 10
на зп без клея в среднем 13сек квотр это 180 на выходе, 12сек квотр это ближе к 210кмч, 11 сек без клея думаю как раз надо 240 ехать...4вд без клея 11сек это 220кмч... в общем коробас на вырост))) до зимы +100 сил накинешь?....
я бы не менял такую коробку, у меня турбос на 500-600сил чел покупал на сток эво коробке поехал 11.7-12, поставил длинную коробку...с двигом ничего не делая и не дуя больше и поехал высокие 10...финиш на 3ей или 4ой, не спросил...каждое переключение это потеря времени...
вот не пойму, то 11сек 20 лет назад ехал, то такое ощущение, что в технике ). зп без клея 11сек это 200, а не 240. тем у кого 240, надо вообще с этими дрэгами завязывать.
под два джей если планы больше 400сил нужно не меньше сотого выхлопа и впуска делать. Мы на двести сил 76мм выпуск закупаем(но пока только выпуск)
почему здесь нет смайлика рукалицо? что не 200 выхлоп?
advan74
Active member
Вот 12 время и скорость 200+.. но в этом заезде старт шикарный был, забуксовал бы немного и чтобы проехать 12.0 ему уже пришлось бы на большей скорости финишировать....
60 футов 2.2))
быстрее едишь на заднем приводе, с салоном и всеми благами человечества(климат, музыка, шумка и тп) и машина способна ехать и квотр и милю быстрее?
у меня товарищ, на е60(не м5) едет быстрее и 60 и квотер(может и милю. с кожей кондеем сабом)
Gtrance
естественно, босал внутренний диаметр в диапазоне 50-55мм насколько я помню) здесь кто то резал босал на форуме сколько там мм в итоге самое узкое место?.... а по факту увеличив выпуск на 10мм по всей трассе и низы должны стать лучше и турбос на буст раньше выходить и силы максимальные либо больше будут либо раньше должны быть....надо у тех кто тачки настраивает узнать приход между 63 выпуском и 76....они точно должны эту разницу видеть...
ну низы то причем? ))
И расчет что ты приводишь справедлив для атмомоторов, для турбо требования по диаметру - ниже. 76 трубы на 400-500лс за глаза.
Опять таки для какого участка трассы .
Там где горячее больше должно быть.
