LEXUS Ориса г.Белгород
Greenadin
Какой выхлоп? Диаметр, банки? Еще чуть можно будет выжать снижением противодавления
Greenadin
Думаю нужно решить с выхлопом на этом конфиге, еще раз замериться и переходить на другую дудку, та кот. у тебя куплена уже
так у него уже же есть хольсет на 500-600 сил
больше низ всеравно не сдюжит.
А 42 чтоб раскрыть там помимо самого 42 надо еще столькоже 2 раза в тачан вкинуть, это и трансмиссия, и бублик сталовый, и шатуны, и форсы, выхлоп на 100 трубе, коллектор хороший, по хорошему квик спул клапан ставить чтоб раньше раздувалась.
А иначе как на мерсе будет, моща есть а времени нет.
Что за панические настроения :unsure:, ААААттставить ....
Кто там , что там, не сдюжит? Я ещё раз выложу для сомневающихся :cool: возможности стока...
https://turbobazar.ru/threads/66641/post-915993
Тут ваще 45тый поставили.
Так что Идем Дальше (y)
Букса нет на этой пока . Старт без букса от слова совсем. Естественно проваливаюсь сильно на старте. Привет длинной коробке( Можно попробовать конечно побуксовать.
Буск ДОЛЖЕН быть около10%. ВСЮ первую, ВСЮ вторую и ВСЮ третью:ROFLMAO::cool:;). А чтоб так было, нужно пересчитать соотношение падения момента на кардане, на каждой передаче, относительно предыдущей. Настроить буст по передачам в соответствии с этими данными. Вот пример:
буст в 1кгсм2 на 1пер при 2.804( первая) даст, к примеру, на кардане 2804 попугаев. Чтоб на 2ой пер при 1.531(вторая) получить теже 2804 попугая, надо поднять буст до 1,831кгсм2 ( 2,804/1,531 = 1,831) . Ну и соответственно чтоб получить 2804 на кардане на 3тьей( 1 к 1) нужно поднять буст до 2,804кгсм2.
При таком раскладе время 0 - 100 будет БОЛЬШЕ или РАВНО, чем 100 - 200....
Буст по передачам на кочергу я высчитывал именно так и получалось, что почти все передачи были на грани зацепа, короче в сопли железо отжимал ))))
Сначала исследовательским методом определил макс буст на котором на первой терялся зацеп......
traktor909
Калужская обл.
Вообщем взял опять драгги. Результат так себе ( привет гумпру)
Время стабильно 13.7 могу штамповать 10 раз из 10 попыток
5.7 -100
Лучшее за вечер 13.5 и 5.6
0-60 лучшее 2.9, стабильно 3.0 ( 5.6 как раз было при 2.9 0-600) следовательно:
Вывод - нет старта. Если с буста трогаюсь +0.5сек, если без буста, то половину передачи раздуваюсь.
После того как раздулся как бы ничего не влияет кроме самой улитки! Которая тупо сдувается до 0.7
Я с буком , пробовал крутить угол, смеси
добился чуть более раннего спула, мощностной режим и так выдрочен был.
Резину надо. ( Привет миднайту)
Вообщем кулек дал стабильное время то что раньше было лучшим) ну наверное это было ожидаемо.
Как рассматривать результат я не знаю.
Норм или нет?
100&200 не мерил. Темно и мне страшно, зрение не особо ночью.
Вот максимум букса сейчас
Сколько температура впуска после установки кулера?
Ах
Ну ну на разном покрытии все это шляпа, а вот хорошая резина нужна однозначно!
Кпп от харвеста тоже
Улитку пусть ставит ту которая есть большая .
Шдк , инженерник и драги на постоянку !
Иначе это не работа с машиной ебанный детский сад и гадалки каждый раз и поберушки в стиле братух дай шдк инженерку и драги чет опят не валит ....
За тюнингом нужен глаз да глаз иначе кошелек не вывезет и ночи будут совсем без сна !
Ах
Под покрытие ВСЕГДА можно по 1ой передаче подвинуть как в плюс так и в минус весь дьюти, и похуй какая резина ибо если отстроить буст по передачам так как я описал, то резя ВСЕГДА будет на грани зацепа и на первой и на второй и на третьей, а это 0.5 - 0.7 G даже на китайчатине ибо привод задний. Просто вдумайся ЧТО именно я рекомендую.
fatal58
Орис,а тебе так для понятия проблем с выпуском, долго запилить вариант с одним даунпайпом? Катнуть с ним одним и понять на сколько твой выпуск душит все.
Буск ДОЛЖЕН быть около10%. ВСЮ первую, ВСЮ вторую и ВСЮ третью:ROFLMAO::cool:;). А ....
Бустконтроль все на всю, на передачах с газа колеса НЕ ПРОВОРАЧИВАЕТ. шлифует только за счёт Бублика с 2 педалей на старте. Если тронуться с 0.2 избытка то буст поднявшись до своих 1.0 ( столько на 5тыс об) колеса не уходят в букс. Поэтому с этой турбиной я могу отработать только сам момент старта а потом все навсю..
Значит кило мало для старта....
С полутора надоб проверить..
Даунпайп 76, средняя часть 63, потом 2 резонатора 51 и две банки типа тоже около того.
