LEXUS Ориса г.Белгород
Даунпайп 76, средняя часть 63, потом 2 резонатора 51 и две банки типа тоже около того.
Для турбы нужны прямые банки , лабиринт это пиздец !
Душить будет !
Делай из этой банки , грубо говоря большой резонатор , дели на две камеры, перфо труба с отверстиями разных диаметров в камерах и набивка и будет счастье улитка задышит , а на вид сток банки
Если поставить турбос который будет дуть столько сколько нужно, к примеру на первой кило на второй 1.8 на третьей 2.8 до двухсот с ноля будет 10 сек.
АП за 42ой ЖИТИИКС (y)(y)(y)
Максималист как всегда максималист !
Тут до 13 авто довестинадо, потом до 12.5 , потом до 12 и наверно на этом остановиться и кайфовать !
Не надо лезть в космос, все должно быть не сразу а порционно ! Чтоб набивать опыт потихонечку !
Ну так что ребята
Может для начала драгги и шдк ?
Это разумно и на это мы ему наберем !
И оно очень пригодится ......
mnemonik
Ну так что ребята
Шдк уж лучше бы с фейл-сейф, чтоб в случае чего не переставлять поршни
Буск ДОЛЖЕН быть около10%. ВСЮ первую, ВСЮ вторую и ВСЮ третью:ROFLMAO::cool:;). А чтоб так было, нужно пересчитать соотношение падения момента на кардане, на каждой передаче, относительно предыдущей. Настроить буст по передачам в соответствии с этими данными. Вот пример:
буст в 1кгсм2 на 1пер при 2.804( первая) даст, к примеру, на кардане 2804 попугаев. Чтоб на 2ой пер при 1.531(вторая) получить теже 2804 попугая, надо поднять буст до 1,831кгсм2 ( 2,804/1,531 = 1,831) . Ну и соответственно чтоб получить 2804 на кардане на 3тьей( 1 к 1) нужно поднять буст до 2,804кгсм2.
При таком раскладе время 0 - 100 будет БОЛЬШЕ или РАВНО, чем 100 - 200....
Буст по передачам на кочергу я высчитывал именно так и получалось, что почти все передачи были на грани зацепа, короче в сопли железо отжимал ))))
Сначала исследовательским методом определил макс буст на котором на первой терялся зацеп......
С небольшой поправкой, на третьей уже арадинамика))) будет влиять. Посему буста меньше надо, чтобы начать буксовать. Или больше))), вдруг у Лехуса огромная прижимная.
Влиять так же бедет масса автомобиля , это самое сложное конечно
Ну так что ребята
Покупка драгги не делает машину быстрее, в отличии от покупки и установки необходимого железа. ШДК как бы тоже не нужен, если всё настроено. А то навесят грядку в диван и глаза разбегаются.
Постепенно сначала 13, потом 12.5, потом 12 - тоже не надо. Пусть Саша смотрит насколько хватит трансмиссии и бюджета, и сразу по максимуму нужный результат собирается, миную лишние расходы на "вот сначала этот стейдж". Напоминают, задача была чпокнуть конкретные машины, если машины чпокнуты, то срать даже сколько квотер, здесь же не корч, а поджоп, со всеми плюшками. А то опять сейчас начнётся: " а вот там ваги квотер 10.5 едут, а вот-вот-вот там марки 4 секунды 100-200 едут", пусть едут, здесь задача поставить на место вот этого, этого и вон того белгородского выскочку на ваге :)
А грядка и не нужна, нужен шдк на постоянку , это у Макси смесь всегда идеальна, а на деле всяков бывает , сьебалась смесь , проебал ! Сьебались и поршня ну или весь мотор !
Нашел баг в настройках бустконтроллера. На раздуве 50% открытие клапана гейта. А раздув до 0.5 очка. Сделал как надо, спул быстрее. Поимел новую проблему. Слетают пайпы)) буст пошел)) надо хампы варить.
И новая проблема. 2 старта по жаре. Темп двига 105)))
"Ты только заглянул в кроличью нору, но ты ещё не знаешь насколько она глубока" (c) pwr
