LEXUS Ориса г.Белгород
Да уж интересно, на рейсе была опция ролл ауут , есть такая опция так вот на ней первый метр или чуть больше не считается, типа как на хронлметраже рейс америка, может на драгги он постоянно активирован, потому что если ролл аут включен результаты лучше ровно на 0.2 , но я его выключаю
Всегда, считаю что от начала соменьа движения правильней замер делать
mnemonik
Я во всяких драгги не очень понимаю, но вот тут: https://forums.drom.ru/gt-forum/t1152394383.html собрали какой-то дешман гаджет точный для замеров
Я об этом раз 7 уже писал, что за копье буквально можно собрать, нет все равно за свои срагги-драгги цепляются
Тесты есть самоделок на рейс америке ?
По драгги кстати тоже нету вроде!
А вот лоджик тестился много раз -+0,1 сек
Очередной безвозмездный подгон от подписчиков.)
Два турбовых радика, один из них вроде как и где-то течет. Как найти??
Визуально без повреждений и следов течи
Блин мороки сколько. Миллион дырок чем то затыкать. Ванну где-то искать.
Посмотреть вложение 77755 Посмотреть вложение 77756
У субартстов вечно проблемы с тем что секут бочки радиков на стыке, так вот аргонщики научисьсь их раскрывать и делать баски из алюмишки, хочешь феншуя можешь сварить себе если соты целые
ORIS, пришел коробас мой, затюненый и усиленный на дальнем востоке ;). Обещали работу почти как у дсг. Ставим. Разгон с двух педалей сниму чтоб ты глянул как работает ибо тебе тоже, возможно, придется коробасом озадачиться. Линейное поднимать все равно надо, и усиление делать и бублик сталовый.
Остаётся вопрос: зачем нужно почти дсг, когда есть дсг?
korlik
Ответьте мне на простой вопрос каким хреном ей управлять при свапе например на лексус? Да еще и с январем.
Вообщем опресовал оба. В одном бачки сифонят по стыку, во втором трещина в бачке. Перекину бачек с одного на другой. А там видно будет. Радик не сложно ставится.
Ты опять ересь несешь ?
Потому что это усиленный автомат , который переваривает 1000 чертей, а автомобиль тойота, а не шкода октавия а7, куда можно вместо дку200, установить дку500 и 4 вд . Вот там акпп не нужен
Вообщем опресовал оба. В одном бачки сифонят по стыку, во втором трещина в бачке. Перекину бачек с одного на другой. А там видно будет. Радик не сложно ставится. Посмотреть вложение 77763 Посмотреть вложение 77764 Посмотреть вложение 77765
Вари бочки с лист алюминия !
Иначе дрисня это все
Почему ересь? Давай взглянем на ситуацию шире: тебе нужен комфортный диван, чтобы лупить со светиков лохов мацая титьки сидящей рядом цыпы. Ок.
Ты можешь взять "почти" турбомотор, "почти" дсг, поставить "почти" эбу. Зачем? Чтобы мацать "почти" сиськи?
