LEXUS Ориса г.Белгород
Так и знал..
Сам то что скажешь?.. Работает?
Борг Варнер турбины делает с таким клапаном встроенным уже давно. Типа, уменьшает а/р для быстрого спула
Конец рабочего дня.
Итоги. Столб, коробка, ходовка на месте.
Осталось навесное.
Очень сильно встрял с поддоном.
При установке нового силового агрегата его поддон лег на балку. Они блядь разные.
Давай скручивать поддон со своего движка. Минус полтора часа жизни.
Приклеил поддон к новому мотору, давай к старому прикручивать, а он не садится. Блядь маслоприемники разные. Сейчас получается у меня маслоприемник на 1см выше чем сток. Насколько это критично. Впринципе он же стоял в Крауне или с чего там тот поддон. Масло не проебывать и норм думаю. Накрайняк потом перекину.
С ходовкой тоже замесы были..
В целом на СТО я за день сделал то что в гараже не сделал бы за 3 дня. Любой инструмент, чего только пистолет стоит это кайф.
Завтра продолжение
Зазор великоват. Маслоприёмнтк и так в стоке до дна не доходит, а тут ещё больше зазор. Лучше не ленись и поставь какой должен быть
На что влияет зазор?
Надо собрать все проверить , обкатать потом скину поддон перекручу маслоприемник. Не велика трудность. В гараже в яме часа за 3 сделаю.
Может получиться Так, что масла может не хватать . В таком случае лить выше максимума
Goshan412
Active member
Под пистолетом пневмогайковерт имелся ввиду? Реально вещь, юзал у себя такой, товарищ давал, стремянки моста на раз-два откручивались без отмачиваний и нагрева, собирали однажды из двух машин одну)
Да, четыре разных, один как трещетка только пневмо. Подлазит везде. И три разного калибра. Самый маленький размером с кулак. А большим наверное м20 резьбу можно оторвать не почуяв.
Реальная штука , лишь бы подлезть.
мля - я им спокойно в гараже работаю от компрессора на 50 литров.
кто говорит что не хватает 50 литров - просто несет чушь.
колеса, ступицы спокойно откручиваю.
все дело в подъемнике.
Goshan412
Active member
У нас работал от китайца 24 литра, просто включался почаще и все
В гараже в яме это обычно поиски головки на 14, пара гнутых ключей и гора мата.
Сколько по времени поменять сцепление на ПП тазу. Минут 40 на СТО
