LEXUS Ориса г.Белгород
Мощность генератора и его выходное напряжение это весьма разные вещи.
ORIS, извини что напоминаю о темных временах, но не осталось ли случайно у тебя схемы подключения АБС в таз?
ORIS, нашел я решения по поднятию напряжения на гене -
Производитель MOBILETRON
Артикул VRH200563A
Наименование Регулятор генератора
Описание поставщика Реле-регулятор генератора Регулятор напряжения NIPPONDENSO 14.6V 1260001870\IN441\YR-661\138894 \TOYOTA: CAMRY,LEXUS: MAZDA:
как обычно - ни че не надо придумывать, уже все есть...
А в чем отличие этих двух регуляторов? Одна надпись отличается ....
Вот первый
VR-H2005-36A
* S-IG-L Terminals
* 63.5mm Mounting Length
* L Terminal Drives Choke
* Load Response Control
* Soft Start
* W/Capacitor Inside
* Voltage Set Point:14.4V
А вот второй
VR-H2005-63A
* S-IG-L Terminals
* 63.5mm Mfg. Length
* L Terminal Does Not Drive Choke
* Soft Start
* 8.5 sec. LRC
Какаято непонятка с L ТЕРМИНАЛОМ
Вот первый
VR-H2005-36A
* S-IG-L Terminals
* Soft Start
А вот второй
VR-H2005-63A
* S-IG-L Terminals
* Soft Start
* 8.5 sec. LRC
Первый работает через лампу в приборке, во втором случае лампа управляется через релейный выход.
rams
Ростов
имхо
это управление оборотами ХХ.
при нагрузке генератор даёт запрос ЭБУ на увеличение оборотов ХХ
Зачем что-то повышать. Вот на хз на горячую со включенным светом, печкой, и обогревом сидений.
На холодную 14.6
rams
Ростов
ORIS, а откуда это описание? в оф источнике не может же быть написано :"It is unknown if this input plays any part in the engine control algorithms"
На схеме L идет на ECU
я не так выразился. генератор отправляет в эбу вырабатываемый ток, а эбу компенсирует нагрузку от генератора по моментной модели.
у арийцев так)
На холодную все зашибись.... на горячем же двигателе, при включеном свете и климате, чуток музон играет - 13.7-13.8. Т.е. летом с кондеем и вентелями будет ж,опа, особенно в пробках на стопе с D стоять.
Гену уже снимал, ревизировал - ну на 0.1В поднялось, но эт не решение ...
у арийцев так)
Пиндец, как это "не известно влияет или нет" ? :D
Короче , если не известно, видимо им покуй , а раз покуй даже тойоте ):D значит можно ставить и тот и тот. Или нет????
ОРИС у тебя регулятор стоит уже тюнинговый стопудово ибо мой сток и горячий реально менее 14Вольт. Все как в букварях - при 25гр - 14В а при нагреве - менее.... не то пальто...
Второй работает с задержкой как я понял с 8.5сек.... Второй ставить вместо первого можно? При установке второго вместо первого система БУДЕТ корректно работать? Объясни мне пожалуйста...
Юра, судя по схеме, которую выложил Саша, у тебя "лампа зарядки" напрямую к генератору не подключается (если я правильно разглядел), если это так - то тебе второй регулятор нужен (из твоего описания) VR-H2005-63A
