LEXUS Ориса г.Белгород
Завязывай дуть или хотя бы делись зельем
Тыб видел че и сколько насосало с выпуска в его мотор. Как? Или все таки там некий попец происходит раз куски горячки против ветра в метровом коллекторе пробрались в КС?
Да от куда известно что насосало? Кусков крыльчати в каналах нет
Flw
Тагил
AceHart, да пох вообщем-то что там форсунками щелкает и катушками, скилл решает. Вемс проще получается и для некоторых любителей пайки дешевле, его последние 12 лет под турики в основном и пилят
а я давно писал, что не принимает узкоглазая поделка православный январь...
Да это ж бош!!)) А 2jz это кто? Тоже старый европеец типа!))
Так шта пусть не выеживаются.
Я хер его знает кем бош вагу приходится
На январе у нас тоже одно чудо есть, причём там такие проблемы с чсв, что сегодня гонять предлагали????
Я хз, ребята, о какой суперсборке для джейзета вы говорите, мы мой 3S-GTE (который без двух цилиндров жызет) взяли с берегов Владивостока (он, судя по внешнему виду, на этих берегах омывался солёным океаном лет пять минимум), разобрали на полу, вытащили залипшие кольца, которые до этого мёртво влипли в поршни, промыли канавки, поставили обратно эти же кольца, эти же вкладыши и собрали на две б/у прокладки. Оно ездит на лукойле генезис уже второй год под полутора барами и похваще. Масла уходит грамм 200 от замены до замены.
Могут конечно. Платикгедж погрешность +-0.01
Там и этой погрешности нет. 1 сотка - разные показания на шкале. В эллипс не может, да. Но у контрактных Джеев с пробегом два раза до Луны и назад эллипса же быть не может.
Flw
Тагил
у них кроме диаметра цилиндра и хода поршня вообще ничего общего. Совершенно разные моторы. 3S - чуть более хрупкий. Что собственно только подтверждает твои слова
Не курил сразу говорю.
Если выпускной клапан не держит то может ли, при наших слабых пружинках, назад в камеру сгорания горящая смесь резонансом колекторным протолкнута? На бусте и давление в коллекторе и температура пиздецкая и в щелку чуток, хуякс задуло, зажгло не вмасть и уже похуй какой уоз?
У тебя выпускной клапан до идее должен наоборот бэкпрешей поджиматься к седлу.
Могло не насосать , а тупо залететь. Учитывая окружную скорость крыльчатки ( вспомните первое сообщение Ориса по этому траблу - нажал, буст и тр-р-р) - что твоя пуля, около 300 м/с, при отломе вполне по каналу может залететь.
