LEXUS Ориса г.Белгород
Я вот не настройщик.
У меня и то 4 латчика и 2 контроллера присем разных.
Порой я их рандомно сравниваю
piranie
На хх беднее 14.7 не держит на иридие. Пропуски.
где то косяк в настройке или неправ. калибровка датчика на сток валах 16 должно в идеале держать .да и 17 тоже несмотря что и разжал чутка. по поводу выхлопа на стандарт валах выхлоп не должен быть вонючий . если только масленая вонь. есть тенденция чем злее валы тем гаже выхлоп. если у тебя выхлоп вонь не масленая то что то с настройкой. на сток валах при правильной настройке ничего вонять сильно не должно.
piranie
странно как то иридий должен хорошо работать. единственное надо ТТ - иридий чтоб ответная часть тоже игла была. попробуй другие свечи не иридий- если будет лучше значит такой иридий. сам на тт-шках езжу уж точно не хуже простых и вал у меня злой и по искре все норм.
Запилил новый датчик, кембрик на него одел ещё.
Тесты :
Трасса короткие несильные бусты. Темп 100
Город 90-95
Теперь не остужается при движении.
На сток свечах двухэлектродных с зазором 1.2мм хх смесь держит 16
На этих же свечах с зазором 0.7 уже пыр дыр началось, и смесь опустил до 14.5
На иридие с тем же 0.8 зазором 14.5 стабильно - 14.7-14.9 на грани пыр дыр
Теперь вопрос какую темп масла не следует допускать
fignja
Active member
В заездах бестмоторинг у них была гонка где нельзя было температуру масла поднимать выше 130. Ржачная гонка была.
Creator
Мск, ЮГ
компрессию надо померить. когда воняет-это не горит до конца смесь. например из за прогара клапана
