LEXUS Ориса г.Белгород
mnemonik
что то не похоже. Ты посмотри, как Орис обрадовался, когда ему какую то коробочку с трэкшеном прислали. Или он тоже дурак, как максималист?
Ну а что, он огорчаться разве должен?
Суть в том, что трекшн здесь максимально гибкий, поддерживает почти любой полет мысли. Датчики скорости на ведомой-ведущих осях, сигнал с датчиков абс, чёрный ящик с амплитудой разницы скоростей. Факт что любой наркоман найдёт тут свой приход, реализуй как удобно
Посмотрел погоду в Белгороде. Дождя вроде нет. Возможно Орис порадует нас новыми результатами! :coffee:
Flw
Тагил
схемы январей и мануалы от всех софтов лежат в свободном доступе, вы бы с гтрансом хоть ознакомились для расширения кругозора, а то иногда выглядите глупо. Здесь по вашим знаниям о январе делают выводы о вашей общей компетентности
погода +3, асфальт сырой, не мокрый не сухой, гавно вообщем
сделал два тестовых прогона
результаты. можно верить, ибо длины обката колес калибровались по двум гпс приемникам, и погрешность на скорости 200 +- 0.1км.ч.
тут передул на старте. На первой буст 0.5 ближе к отсечке почти полностью зацепился. Тут привет максималисту, дьюти не хватает)
на второй и выше буст 0.8, так же хорошо видно к отсечке валится букс.
Итоги 0-100 4.6
100-200 8.3 (внезапно)
402м 12.1 (196км.ч)
второй заезд менее удачный, но все же
тут тронулся с нулевого буста , ,к середине первой раздулся, и сдулся)) вторая так же как при первом заезде
результаты
0-100 4.8
100-200 9.1
402м 12.6 (190км.ч.)
Итоги, трекшен работает, дает держать буст,
Но нужно поработать с троганием, не совсем понятно как оптимально, то ли отбуксоваться по полной, чтобы не свалились обороты, толи нет, чтобы не терять зацеп. Тоесть отработать пресловутые 60ft
Буста ближе к отсечке навалить, но на второй там предел по форсам(( на первой можно поддать
Мне кажется, по сырости не получится быстрее, ну может на 0.1-0.2.
Можно конечно шины сдуть немного.
А есть зависимость буста от скорости?
Что за форсы у тебя?
Значит так и есть, к сожалению :confused:
давл константа)))
550 суба
давл константа)))
550 суба
у дебя дьюти не хватает на 550 форсах при 0.8 барах? Странно. Это 550 сил. Что не реально на сток валах и таком малом наддуве. На 1.5 бара должно быть 550 сил.
Или я что то не понял, наддув 0.8, валы сток?
Для вновь прибывших))
Валы сток
полный загруз форс фактически на 1.2 бара
катаю я на 1 баре, ну безопасный предел для себя обозначил
при минус 7 я поимел передув свыше 1.2 бара (лог ниже)
уронил дьюти до 1 бара и на этом мерил ДРАГИ
сейчас потеплело до +7 и мой 1 бар превратился в 0.8
вообщем хожу по краю, щас дьюти задеру к отсечке, мороз стукнет и джейзет высыпется
как то так...
вот лог того самого жесткого передува
значит, у тебя 550 сил на 1.2 :oops:
Не думал форсы подкинуть? Зачем судьбу искушать?
Думал и думаю
Вариков кроме бош ев14 не вижу, но предвижу гемор на хх, хотя бывалые настройщики утверждают что на джейзете смесь 15, хх750 и все отлично.
Масса авто влияет? 1700кг как никак.
Не особо. Вес до сотни сильно влияет. Корч 500 сил весом тонну 100-200 едет немного из 7. Лобовое сопротивление первично. 200-300 вообще вес не влияет.
