LEXUS Ориса г.Белгород
Я когда ложил джейзет по топливу - насос был подключен через регулятор мощности насоса стоковый и на всю работал только когда газ в палас. А на турбе как известно Макс буст может быть и на 70% дросселя, при этом напруга на насосе была 10вольт, так вот катаясь на смесях 14-15 на фулл бусте ( как потом выяснилось), что-то я не заметил что "круче едет"
10 вольт на насосе, не имеет отношения к "беднит на верхах".
Во вторых, у тебя не супер. Там вход 61 и другая крыльчатка. Супер нужно сравнивать с 3584. В третьих у тебя китай. В четвёртых у него два литра и он выбирает расход воздуха только на 2.5б.
Ну и в пятых, у тебя 2 цилиндра не в кассу (да, я остаюсь при своём мнении). Если у него супер, значит у него 600 или 650. У тебя 500.
Можно сварить метровый коллектор, возможно что то улучшится на пару процентов, но на сток валах вряд ли.
Начинай ругаться :(
Начинай ругаться :(
У нас одинаковые турбины, заказанные по одному парт номеру))
2,5 бара разделим на 1.5 = 1.6
Столько я должен дуть. И 100500 подобных сетапов это подтверждают.
Другая крыльчатка это фрезерованная.
нет, на супер 61, если смотреть оригинальный супер.
С фига ли 1.5-1.6. У него 150 сил у тебя 240. Грубо у него на 2б 450 у тебя на 1б 480. Ну в пике в середине у него может и есть 2.5б.
Это когда на атмоджее 240 сил было? От 200 до 228 в разных генерациях. Что как бы коррелирует со 150 с 2 литров.
И про насос и 10 вольт.
Бля не могу найти тот лог, где четко это видно. Буст 1, обороты 7, смесь 14+
Вкратце - насос стоковый везёт 340 сил (условно) - под завязку , это я уже выяснил при нормальном подключении и уводя поправку вверх - смесь не богатилась, а загруз форс лавинно рос. Тоесть на лицо нехватка насоса.
В стоке насос подключен через контроллер , там на хх контролька подключенная паралельно насосу еле светится. В пол газа наполовину и только при 90 и выше дросселя - полное напряжение на насосе. Там 3 или 4 ступени. Так вот при его питании вполовину хватило чтобы сыпануть перегородками, хотя на настройке ВСХ газ в палас все было норм естественно.
Можно 2-3 ссылки на 61 ?
Я 2-3 дал где в спеках Супера 60
Ещё штук 5 с ходу могу.
блин, что то вообще "супер" производства холсет не могу найти. Возможно её сняли с производства. У супер свой шильдик был и выглядела она по другому. Сейчас гляжу всё подряд за супер выдают.
Есть у нас ВКонтакте продавец Суперов. По факту это турбины с колесами с Али, а там хочешь 60, хочешь 64, точи хаузинг, крути колесо, балансируй и у тебя супер супер)
Этих 40х разновидностей что конь наеп, с всевозможными сочетаниями диаметров колес и размеров горячек. Но у Ориса самый жирный. Только горячку он чутка поменьше (16ю) прикрутил чтоб спул поиметь с 1800об.
да, ты прав чёрт побери. На сайте холсета супер не бьётся. Вообще раздел турбы для тюнинга пропал. Печально.
Так Орис и написал выше :)
Если плаваешь в хольсетах и январях - спрашивай, не стесняйся
Супер 60*86
Обычный 40й
Turbo Specifications: Holset HX40
-- Comp. Wheel Measurements: Inducer 56.6mm Exducer 74.7mm
-- Turb. Wheel Measurements: Inducer 76mm Exducer 64mm
-- Compressor Flow: 60 lb/min
https://www.vkmmotors.ee/en/shop/holset-hx40-super/
http://turbolabofamerica.com/holset-hx40-super-40-turbo-specs/
ещё вроде бывают Comp. Wheel 67\89 - 11 лопастей (бывают 67\89 7+7) , не думал такое себе поставить?
Как? Ну вот как в голове вообще может быть такое мнение? Т.е. как это должно вообще выглядеть на уровне инженерии? "Так, щас мы присрём еще 2 цилиндра к январю... ага, вроде запустилось... чО там по зажиганию-то, одинаково по осциллу? Да хер его знает - нахер нам осцилл, завелось же ж!" Ты реально думаешь, что люди, способные допилить на асме софт под 6 цилиндров не взяли и не проверили осциллом, всё ли там хорошо с двумя этими цилиндрами? Ты за кого держишь людей, которые пишут софт? За дебилов ебаных? :D
Это делал даже я, тупо на полу взял и подцепил осцилл к мозгам, запущенным на имитаторе ДПКВ на том же самом полу. Просто подключил и посмотрел поканально, на каких зубах искра.
pwr
Вера она такая вера. Думаешь мс3 проверял он?
