LEXUS Ориса г.Белгород
Beast607
Белгород
Надо начало темы почитать с чего начиналось. Ниче не ломается, стоит копейки. Про копейки уже многие поняли. Вот теперь Не ломается все с большим вопросом.
Goshan412
Active member
На ссылках тряпочная , мне она не нравится.
Вот изолента бомба. Искал очень давно.
Как материал с которого зонтик сделан. Не тряпка.
200р/рулон к нам завезли
Авалон называется, какая модель не помню.
Посмотреть вложение 82700 Посмотреть вложение 82701
На советскую похожа, которой клюшки хоккейные мотали, если прижечь огнем- навека)
Goshan412
Active member
Так там про сток речь шла
Ещё один тролль
Иди в Волге набивку поменяй
Beast607
Белгород
Ооооо, у меня как раз все сухо. Я вообще не думал что на миллионниках сальник может потечь, самое последнее что могло случится.
piranie
Саш мое мнение он точно не радуется. просто в любом деле особенно связанном с постройкой моторов нужна критика. к которой желательно прислушиваться. а так по сальнику - большая ли выработка от старого сальника? и полировал ли ты место под сальник на коленвале когда устанавливал? какой прогиб коленвала? и по поводу полуколец- делай зазор минимальный чтобы тук-тук не было.
Да подкачается чуток, коробка снимается элементарно, только болтики щелк, купит сальник кетайский, пружинку чуть укоротить и в путь.
Был я на днях в магазине в котором запчасти продают из которых сделана твоя машина.
Купил я такие штуки.
Просто ужаснулся.
Пластик гнется лёгким сдавливанием.
Провода три волосины 0.0001мм2
На форсу одеваются с большим трудом.
После однократного одевания снятия - контакты уже разошлись.
Я бы это даже на сток не ставил.
500р на ветер
В то время как Китайские разъемы, которые я покупал в составе переходников - вышак вообще.
Пластик жёсткий, отливка идеальная, маркировка все четко, там где провода выходят там крышечка даже фиксирующая, одеваются легко, одетые не люфтят, контакты после 10 кратного одевания снятия остаются сомкнутыми. Провода толстые квадрата полтора
Так что я бы особо не рассказывал про кЕтайские запчасти.
Покупаешь НЕ оригинал деталь, ну сайлентблок например. держишь в руках изделие, берешь в руки деталь с магазина ВАЗ ГАЗ , бля ну они издеваются что-ли?
Расширительный бачок , у него две половинки склеены со смещением 1мм, никакой хомут не спасет. Для кого это делают, для свиней? Чтобы свинья села в машину и УИИИ, УИИИ
piranie
А смысл? При любой поломке он идёт под забор, потому что он не в номинале.
Не дымит не троит не сапунит. Зачем мне его разбирать?
я конечно тебе не советчик нооооооооооооооо в твоем варианте то есть турбо-мотор. я бы про запас бы еще один низ то есть блок в сборе держал бы точно. запас точно карман не тянет. и еще заметил когда это запас есть обычно все работает хорошо.
Beast607
Белгород
Ну ты в магазине не мог посмотреть, что шляпу покупаешь, по лире видно. У меня таких разъёмов гора лежит заводских.
Есть ФСЕ блок , девочка, Хон как вчера нанесли.
Есть мотор который стоковый был мой. Там небольшие задиры на цилиндрах.
Есть много толстых шатунов.
Есть два колена, одно с провернутым вкладышем, второе которое стоковое мое, жизнью помученное, но ездит.
Есть маслонасос жирный проверенный который 8+ давит.
Есть корень вкладыши орига бу 2тыс км в идеале.
Есть ГБЦ живая, но так как она не была модернизирована, она не подходит под турбо.
Нет поршней , никаких.
Что можно сделать из всего этого?
piranie
не ну что то надо докупить . коленвалы у расточников промерить и проверить на биение и полирнуть. и потихонечку собирать запасной низ. а по другому никак. да про поршни надо заказывать . кстати колено у тебя в 15 соток гнуто было отдай пусть поправят расточники под пресом.
Мерил компрессию.
В двух цилиндрах 8
В двух 7
И в двух среднее между ними
Налил масла по 7мг
все тоже самое только +1
там где было 7 стало 8
там где было 8 стало 9
Я допускаю что вывалены верхние перегородки. И пока нижние целые - все как бы норм.
Кстати открыл дроссель навсю 0.5очка где-то на замере в плюс
как то маловато компрессии. А ты сёдла проверял перед тем как гбц накидывать?
