LEXUS Ориса г.Белгород
Я допускаю что вывалены верхние перегородки. И пока нижние целые - все как бы норм.
думаю что ты не прав. Если бы перегородка, то картерные газы бы хорошо шли, да и сизым дымом ( маслом) бы дымило из выхлопной
У меня так
Пока буста нет - там вакуум
Вот столько масла на сливе с уловителя с лета
я думаю что что-то с седлом-клапаном или вал не до конца вернулся в исходное и перекрытие , когда крутишь стартером, больше положенного. Поэтому и такая компрессия. Ну или у тебя степень сжатия меньше чем ты думаешь
ты думаешь какая компрессия должна быть на степени 8 ?
Понятия не имею какая должна быть на степени 8. Я такой ерундой (расжатмем) не занимаюсь. На стоке знаю сколько должно быть
По просьбе трудящихся запустил выход с уловителя во впуск. Посмотрим что из этого выйдет.
Не уверен. Он самодельный
Но главное динамика и разброс.
Перемерял раз 5, статистика таже
Я как то таким компрессометром другу в шутку чуть мотор под капитлку не определил.
Купи хороший компрессометр, вопрос 2-3 тысяч рублей
надо взять другой компрессометр и перемерять.
То что компрессия одинаковая, это хорошо и скорее всего говорит о том что компрессометр неправильно показывает
Не совсем одинаковая.
Разброс 15%, но при добавлении масла разброс не изменился.
Во всех цилиндрах на одинаковое значение увеличилась компрессия.
Манометр на 10атм с баллона углекислотного , клапан обратный с насоса ножного.
Смастерил по быстрому на коленке.
так ты с седлами что то делал или поставил гбц "как есть" ?
Не делал, снял почистил клапана, поменял колпачки, подрочил каналы, посмотрел на фаски, сказал : заебись. Собрал ГБЦ
После сборки налил Уайт спирит. Сразу не потек. Второй раз сказал заебись и прикрутил ГБЦ к блоку.
на фото шланги вроде какашка, они дуються и длинные, а объем цилиндра у тебя относительно небольшой, может поэтому и так мало показал компресометр
Меня не интересовали абсолютные значения. Сколько у меня было машин, моторов, и замеров этой компрессии 100500 разными компрессометрами я до сих пор незнаю сколько должно быть.
Единственное уяснил что если в одном пять в других восемь, глуши мотор- сливай воду
Неправильно. #хуярьебаш пока вода сама не вытечет наружу
traktor909
Калужская обл.
Супротек пора заливать
