LEXUS Ориса г.Белгород
Последний раз недели две назад смотрел под днище. Когда генератор новый ставил. Было сухо. Ну впринципе где-то тогда и дул 1.5+
Может не заморачиваться как тут пишут, а по простому в атмосферу?
piranie
не плохой вариант . может не очень эстетично зато дешево удобно и практично. единственно надо это шланг в какуето емкость поместить чтоб конденсат и прочая гадость под машину не сливались.
Я так и ездил. Сказали нельзя так
А как же разряжение во впуске которое высасывает газы
а ты мерял какое там разряжение? Если во впуске (между турбиной и фильтром) будет разряжение то надо выбрасывать фильтр :) .
Кстати ради прикола подключи показатель буста между фильтром и турбиной и посмотри какое там разряжение, думаю что учитывая размеры твоего фильтра там не будет разряжения вообще ;)
Ну тут пару тройку страниц назад писали что если сапун не в фильтр то ничего не работает.
Я вообще не сторонник сапуна во впуск. Мне не нравится масло во впуске
Перепаял конвертер уровня с января на драйвер форс. Изменил схему. Так более правильно.
Ну и третью ночь, наконец осилил косу, в январе меньше проводов.
Но результатом я доволен.
Получилась полностью автономная коса, на которую только питание дать ( можно запитаться от главного реле, что более правильно, чем от зажигания как в стоке).
Сигнал на драйвер берется со штатных фишек на форсы.
Главное чтобы это все работало теперь)
Но это можно проверить прямо на столе. Подключить форсы и на вход подавать массу, должно лететь 100вольт на форсу.
На досуге надо испытать.
piranie
Саш ничего там особо высасывать не надо. самое главное чтоб давление не создавать - но его и не будет ведь сапун в атмосферу открыт.
Gtrance
Короче надо очень легкую на продувку, чтоб огромные количества КГ быстро перемещались из картера в " нахерспляжа". При этом , из-за больших сечений, парадокс Бернулли будет помогать очень сильно при нашем малом разряжении перед турбосом
какую нафиг "очень легкую продувку", какие такие ОГРОМНЫЕ КОЛИЧЕСТВА КАРТЕРНЫХ ГАЗОВ!??
Ты чего куришь то? Если там картерные газы прут - мотор на помойку! Нет там никакого огромного количества газов этих, это вам не тазик!
Gtrance
вообще-то из этого места вентиляция ЗАБИРАЕТ свежий воздух и им ВЕНТИЛИРУЕТ поддон высасывая все в ресивер. на бусте же - в этом месте какое-никакое - разрежение, ибо турба засасывает, а фильтр создает в ЛЮБОМ случае - сопротивление.
Gtrance
в режиме торможения двигателем, когда мап в районе 20кпа, малая ветвь вентиляции просасывает через клапанную крышку воздух в ресивер, а берет она его - из опущенного в район днища шланга. Дальше продолжать!?
Вы хоть головой думайте-то чего советуете...
На шланг надо повесить фильтрик?
Конечно, это тоета. В тазиках такой хни обычно нет.
