LEXUS Ориса г.Белгород
180 литров на шесть цилиндров при условии что на бусте в 0.8 - 1.0кг\см2 произойдет просадка производительности приблизительно до 150 литров.... Т.е. 150 делим на 6 получаем 25 литра в час , а это 416сс в минуту на цилиндр - выходит , что это 380 - 420 сил при АЛФ 0.8 ( чуток с запасом)
Вот на графике видно как падает отдача насосов при повышении противодавления
Кароче - 550 субафорсы этим насосом на 6ти цилиндрах не прокормятся:( - надо 260 - 300 литров под кг наддува
traktor909
Калужская обл.
Денсо от супры гте стоит как крымский мост. Думаю что-то более земное нужно будет. Типа аем)
АЕМ , сколько встречал в сети графики, сильно просаживается под бустом, типа 300ого, вплоть до того , что вальбра 255ая ему по щам давала на бусте в полторашку. А под 1.5 - 2 бара насос я чет и не вспомню.... станцию с двумя насосами и форсы 900 - 1000сс плюс аккумулятор литий-титанат 40А под напряжение 15-16Вольт.
Слушай, может тебе просто напряжение на борту до 15-16В поднять? Просто титанат поставить вместо штатного акб и скомпенсируешь просадку по напряжению и производительность насоса поднимется гдет в 1.3 раза и получится что на бусте в кг будут реальные 180 литров. И чет я не учел при своих прикидках , что плотность бензина 0.760:rolleyes:
Вот про батарейки здесь можно почитать - наконец-то до давильщиков 21ый век добрался - 12 рубасов и ацкие токи без просада (y)
Я чет даже пожалел что фурукаву 110ую взял - надо было титанат взять:unsure:
Пока мопед недвижим, немного обслужил его. Заменил ГРМ и сальник коленвала.
kapri
тольятти
Просто по виду..Ибо сам к ней присматриваюсь. Во сколько обошлось? У Пасечника взял?
