LEXUS Ориса г.Белгород
traktor909
Калужская обл.
Это мне напоминает тему с аккумуляторами. Кто-то покупает Варту за 10+ и трусится за нее 5 лет. Выжимая все соки до талого
А я раз в 2 года покупаю какой нибудь эксайд за 3к , пока он новый - заводится как спичка , езжу потом опять такой же новый покупаю , а старый ещё сдаю за 500р)) вот вчера сдал 2 аккумулятора за рубль.
А тут трете за резину за 50к, это 5 лет надо ее беречь.
У меня знакомый купил Мишлен лето на гольфа. 7 лет назад.
Ездит он 5тыс км в год в режиме пенсия.
И вот спустя 7 лет у него протектор - просто новый. Вот на фото новая резина.
Продал, купил китайскую новую)
Почему? Потому что она стала как орех ездить не возможно. Три капли дождя упало - тачка как на льду.
Мораль - нахер беречь.
А каждый год тратиться на новую фирму - не по коню корм.
Парадокс, установленный иксайт у нас сам на замену попросился спустя почти 1.5 года (перестал держать заряд) тупо издох. Варта 6 год крутит и крутит.
traktor909
Калужская обл.
В 18 размере вся липа стоит денег. Будь у нашего главного героя радиус поменьше, думаю взял бы шо-то брендовое. Из опыта летний триангл и ханкук пластмасса. Йока цена-качество, она тоже разная, но в свою цену вполне достойная. Мишлен выше всяких похвал в дождь, гудиер тоже достойный вариант из элитного сегмента.поэтому бюджет решает.
boblrc
Волгоград
Леха, веришь-нет, на Уазоне аккум родной 2012 года, еще заводит зимой.
Был у меня титан арктик. С 12го года тоже, в прошлом году поменял. Претензий небыло. Но каждый август он неделю малым током заряжался.
boblrc
Волгоград
Таки диаметр.
Всякие тигар/корморан не стоят нихера и вполне себе, если по переметам не валить яростно. Но нах больше ширина играет роль.
Да давно уже сурьмяных акб нету. это только для них 14 вольт норма. Даже тазЫ уже гены ставят 14.5В . Я уверен что здесь как минимум у половины генераторы 14ти вольтовые а акб кальциевые. И почесывают репу почему акбэшки мрут.
Я чтоб с этой херней 14ти вольтовой справиться , весь наизнанку мозгом вывернулся а помогла тупо решение с обычным десятирублевым диодом в цепь альт-эс. И алилуйяа. На холодную при прогреве до 14.8 доходит, быстро заталкивает в фурукаву 110тую , после нагрева 14.5, летом в жару с кондером и светом 14.0 - термокоррекция работает (y)
У меня при минус 5гр - выше 15в.
На акум датчик прислонен.
Если ищмерить ток заряда зимойна самом автомобиле то вы неприятно удивитесь что он 1-2 ампера всего.
А надо ампер 10 хотя бы первые минут 30 хотя бы
У меня в стоке регулятор так устроен что нюхательный провод не на клемме генератора а отдельным проводом на клемме аккумулятора. Многие ставят диод на этот провод , тем самым поднимая напряжение пропорционально падению напряжения на диоде. Можно замутить какую нибудь автоматическую схему, управляя напряжением на этом проводе.
так и не понял как дозаряжать аккум зимой и если в минус заряд идет 14,8 в среднем это хорошо или плохо? P.s. наверно мне н,,х не нужно я его в 17 году заменил, так и катаюсь, а вот мелкий типо стартерного на скутерах меняю раз в год-два, дохнет..
При минус 10гр надо 15,5вольт
Чем меньше Т тем больше напруга нужна.
И вообще все измеряется амперметром.
В китайских гаджетах по питанию кондеры на 16вольт. Как бы не случилось фаер дым шоу
Бесполезно, если длина поездки 5-7км в одну сторону, а потом ночь высасывания потребителями типа сигналки, всё равно раз в месяц-два надо дозаряжать. А если еще и машина стоит по паре-тройке дней перерывов - и раз в месяц легко.
расскажи это моей. она именно так и ездит 80% времени.
amax1583
тогда проще взять агм тяговые с ибп и не париться)
а разве не зависит от уровня емкости ?? Емкость упала, сопротивление выросло, нагрузка должна же расти?
Все свинцовые акб заряжаются по времени и лишь немного зависят от напряжения и тока. Другими словами чтоб он зарядился, без разрушительных последствий, ему нужно время. Поэтому даже тяговый агм со временем при коротких поездках будет убывать. Быстро могут заряжаться акб типа литий титанат. Они запросто работают с 6-10 С. То есть пока мотор прогревается , 8 - 15 минут, акб уже будет почти полный. Более 20000 циклов ( для примера обычные 40 - 60 циклов заряд-разряд). Но они кусачие по ценнику. Напряжение не 2В , а поболее - 2.4 Вольта флаот на банку.
И выглядят стрёмно)
А горят наверное хорошо если проткнуть )
