LEXUS Ориса г.Белгород
Сорян за флуд но я должен был это написать;) - в ТТХ пишут 230 км ч макс для моего авто, а по факту за 250 нет нет да и заезжаю. Либо мощность они занижают либо максималку.
Я на полном стоке ехал 249 по гпс
и дальше пошел бы , но ссыыкатно было - это был день покупки, что там с шаровыми))
До 200 в стоке разгоняется просто играючи. ( Как приора до 140)
На 1.4 избытка HX40 вжимает в сидушку где-то до 250 а дальше не пробовал)))) покрышки кЕтайские , думаю 300 поедет.
Притом испугаться не успеваешь
Это не как в тазу бесконечный и бессмысленный разгон, тут раз, два - уже 100, три четыре пять - 200
Притом по ощущению скорости что 100 что 200 одинаково. Просто деревья быстрее мелькают и стрелка на другом месте находится.
Дальше чисто психологическая отметка, представляешь там как триангл быстро крутится ))
piranie
Подобрал пальцы, развесил максимально
(убрать Максималиста от экрана)
Получилось:
Поршень, палец, шатун, стопора
1245 -1246 -1246 -1249 -1250 -1250
Как их сувать в цилиндры, в какой последовательности???
5 грам разброс не много ли.... император который лично блок джея отливал не одобрил быыы. у тазо класики мах разброс до 5 грам. допустим.
Ну тут и шпг весит раза в 2 больше.
Отсыпьте, что вы там взвешиваете, а?
2jz коленвал - 27300
ШПГ 1250 * 6 = 7500
Итого 35кг + маховик и бублик , 50 кг будет .
Эти 5 грамм ниочем)
Притом если попарно разбить 1245 + 1250 то будет одинаково .
Классика коленвал 11200
Шпг 1200*4 = 4800
итого 16кг + маховик с корзиной 11кг
= 27кг
Как и сказал в 2 раза тяжелее.
Хотя сама ШПГ по сути такой же вес.
Джейзет терпит 800н.м. на сток шпг это по 130нм на брата
Классика тоже получается дрэгстер) если 500нм выдержит на сток шатунах)
Мне как раз предложили не снимая башки коленвал выдернуть - у нас цепей и прочей требухи нету. Эт ответ на твой вопрос - подумал и поинтересовался )))
bibox
То есть ты не взвешивал отдельно поршня,шатуны с упором на лезвие как Травников советует и тд,а сразу собрал всё и взвесил?
bibox
Может поршня у тебя одинаково весят(явно же не может на поршне прилипнуть пару кубов лишних),а шатуны нет.
На лезвии не взвешивание, а лошня. Нужны специальные подвесы.
piranie
Чтобы срезать с поршня 5 грамм надо пол юбки отрезать ему))
5 грамм люминя это 2 кубика.
по идее императорские поршни должны один в один быть. то есть грам в грам. с шатуна можно без проблем 5 грамм спилить. с приорошатунов приходилось до 7 грамм спиливать- промеряешь с самым легким штангелем утолщения ловишь аккуратно пилишь.
Шатуны разброс 0
Пальцы 0
Поршни 5
Проливал лужи в пределах 0.3куба ровно
Штангелем мерил лужи, в пределах 0.1мм ровно вообще 5г это почти 2 куба металла
Можно конечно ещё поточнее пролить и пару десяток снять с луж
kapri
тольятти
Шатуны разброс 0
Пальцы 0
Поршни 5
Наверное надо пару десяток этих убрать, о чем тихо орут тут люди))
Император жи?)
odolen
Шатуны разброс 0
Пальцы 0
Поршни 5
С вгш и стебля шатуна спили и все ок будет.
Посеили в меня зерно сомнения с этими граммами.
Кароч
Закупился шприцами и провел 18 измерений, по три на каждый пистон
Пол ночи сижу тут проливаю.
Результаты такие
Думаю есть смысл по "тяжёлой" троице пройтись резцом
Думаю можно вызывать Максималиста, перешёл на десятки в измерениях)
