LEXUS Ориса г.Белгород
Качаем 2,5, выдавливает середину, стирает. Качаем три, середину так же выдавливает. Качаем два, то же самое - диск давит на край рези у которой усиление плечевого блока в виде буквы П на боку, опять опора на края блока и опять выдавливает середину... стирает. Низкопррфильная так устроена....
Для перевозки тонны риса, японских сумоистов или что там еще на диванах перевозят.
Те же дрифтуны в рсд качают оооочень мало.
Ну от того что в багажнике нет пару запасных джейзетов мопед не перестал весить 2 тонны и даже пустой по книжке качают 2.5-2.7
Ну я понимаю сделал развал минус три и раздавал и стёр внутрянку понятно. .
Или на ноль развале бернаутил и стёр всю - понятно.
Но когда ездил зиму по лужам , овощил масло замерял там расход и так подьебочно съело середину это пизнес
В гараже все ещё лежит моя новая летняя 255*40*18
И я не хочу чтобы в июле я увидел тоже самое.
И вот тут самое время курнуть тему про индексы нагрузки и скорости, про устройство резины, тенденции её производства и пр. Раньше таких силовых боков почти не делали на гражданку. А Ща делают ваще все ибо типа для гонок и чтоб рулилось и типа ранфлет. У меня что вестлейк, что пирелли на задке при давляке 2,1 - 2.2 именно так же износ имеели. Борта усиленные. Поэтому Ща мишка, у неё между ободом и подошвой такой жёсткой связи нету.
kapri
тольятти
Да ладно, Юр.. 235\40\18 положено качать 2.6 согласно японским мануалам. Надо качать не менее но и не фанатично до 2.8
kapri
тольятти
Вестлейк в каком размере?
Кароч я думаю надо спустить её щас поездить и посмотреть начнутся ли тереться бока.
Врядли ибо веса не хватит её продавать. Индекс нагрузки 100 нибось? 800кг на колесо будет?
