Lada Time Attack Cup (ЛТАК) 2018
Итак, для тех кто по каким-либо причинам не смог принять участие в ЛТАК 2017 есть радостная новость.
В группе в ВК www.vk.com\ladatimeattack стартовало обсуждение проекта регламента на 2018 год.
Есть отличный шанс пролоббировать интересы ТТ и надавать атмо-чахликам по трусам!
Предварительная разбивка автомобилей на 3 класса:
1.Класс "Street"
- до 120 л.с. Коэффициент пересчета для контроля с колес 1,15.
Заднеприводные автомобили ВАЗ:
- с 8-ми клапанными карбюраторными и инжекторными моторами объемом до 1.7л.
- с мотором 2130 (1.8л, карбюратор)
Ограничения доработок по трансмиссии, подвеске, тормозной системе и аэродинамике отсутствуют, кроме:
- установка КПП с муфтами кулачкового типа запрещена.
- установка амортизаторов с выносными бачками и/или более чем одной степенью регулировки усилия сжатия/отбоя влечёт за собой перевод автомобиля на класс выше
Переднеприводные автомобили ВАЗ:
- с 8-ми клапанными карбюраторными и инжекторными моторами объемом до 1.6л.
Для инжекторных автомобилей - стандартный впускной коллектор.
-для карбюраторных автомобилей - стандартный впускной коллектор, серийный карбюратор, устанавливаемый на автомобили ВАЗ, в количестве не более 1 штуки, разрешены доработки карбюраторного узла.
- с 16-ти клапанными инжекторными моторами объемом до 1.6л.
Стандартный впускной коллектор, стандартные распределительные валы, стандартная система выпуска (разрешена вставка вместо катализатора), стандартный дифференциал и ряд КПП, серийная ГП, стандартные элементы подвески. Допускается только установка нестандартных колесных дисков и шин, тормозных колодок/дисков и элементов обвеса.
Семейству Калина/Гранта разрешена установка компонентов от версий Спорт (распределительные валы только со 126 ресивером).
В качестве топлива допускается только товарный бензин с ОЧ не более 98.
Использование закиси азота и метанола запрещено.
Допускаются шины категории Extreme Perfomance следующих моделей: Hankook R-S3/4, Yokohama AD08R, Toyo R1R, Extreme VR1, Kumho ecsta V720 и KU36, Federal RS-R, а также любые гражданские шины более низких категорий.
Максимально допустимая ширина шин не более:
195мм - для автомобилей массой 1000кг и менее;
205мм - для автомобилей массой более 1000кг.
Если на автомобиль установлены шины большей ширины, то автомобиль переводится на класс выше вне зависимости от наличия других доработок.
2. Класс "Sport"
- до 160 л.с. Коэффициент пересчета для контроля с колес 1,15.
- установка амортизаторов с выносными бачками и/или более чем одной степенью регулировки влечёт за собой перевод автомобиля на класс выше.
- с 8-ми клапанными инжекторными моторами объемом до 1.8л. Свободный впускной коллектор с одной дроссельной заслонкой.
- с 16-ти клапанными моторами объемом до 1.6л с заводским или незаводским ресивером
- с 8-ми клапанными инжекторными моторами объемом до 1.6л. Свободный впускной коллектор с одной дроссельной заслонкой.
- с 16-ти клапанными моторами объемом до 1.6л с заводским или незаводским ресивером - модели с моторами 1,8л (21128 и 21179 только с заводским ресивером)
- для карбюраторных автомобилей - нестандартная карбюраторная система питания (нестандартный впускной коллектор, карбюратор, не устанавливаемый серийно, более 1 карбюратора)
- моторы объемом до 1,6л с приводным компрессором допускаются в класс после записи телеметрии.
- роторно-поршневые моторы допускаются в класс после записи телеметрии.
Минимальная снаряженная масса автомобиля
-c 8-клапанным мотором не ограничена.
-c 16-клапанным мотором и заводским ресивером не менее 950кг.
- c 16-клапанным мотором и спортивным ресивером не менее 1000кг.
Выпускная система свободная, при условии, сохранения резонатора и глушителя, а также, что оконечная часть выхлопной системы располагается за задней осью.
195 мм - для автомобилей массой менее 1000кг, а также для авто со спортивным ресивером или роторным мотором;
205мм - для автомобилей массой до 1100кг;
225м - для автомобилей массой свыше 1100кг и с заводским ресивером.
Если на автомобиль установлены шины большей ширины, то автомобиль переводится на класс выше вне зависимости от доработок.
3. Класс "Unlim"
Автомобили ВАЗ со следующими доработками:
1) многодроссельным впуском
2) турбо-наддувом, а также автомобили, выходящие за требования других классов (например, машина на резине типа "слик", либо машина с превышением оценочной мощности для класса Sport, или с не соответствующая по минимальной снаряженной массе).
Шины свободные.
Отсутствуют ограничения на любые доработки автомобиля, за исключением установки двигателей от других марок автомобиля объемом более 2,0л.
Foxskyline
интересные ограничения по мощности, у Вас в техкоммисии стенд будет?
или по всяким RaceLodgic, Gtech ?
Для этого коэффициент пересчета и указан. Мерить если понадобится, скорее всего, будут RL/G-tech.
Foxskyline
а почему бы просто не ограничится запретом определенных доработок
Перечислить запрещенные доработки гораздо муторнее чем замерить по факту. Голь на выдумки хитра ;)
Лично я так вообще считаю, что политика "все что не запрещено - разрешено" более полезна для развития (в т.ч. мозгов), чем "все что не разрешено - запрещено"
tech12
Масса автомобилей указана без пилота?
Kas19, воооо, пошли перечисления читов :) Зачем, если есть замер мощности?
Kas19
г.Балашиха, М.О.
Nicklas, а может у меня для инспекции спец программа есть -50л.с. например. Просто любопытно.
То что ты в попытке едешь не на 70л.с. будет видно невооруженным взглядом. А может и не будет :)
В последнем случае, и твой объем никого волновать не будет. В первом можно пролить, например.
Foxskyline
ну почему все перечислять,
рабочий объем, система впуска, выпуска, топливо, все, больше нет ничего касаемо ДВС,
какие распредвалы, какие клапана, если есть ограничение по впуску/выпуску
2 никлас тебе сколько платят за рекламу на всех сайтах и форумах ? Организатор темы деньги рубит на гонках -реклама всех тянет -ты то зачем ?
BenZin
зачем калинам\грантам дают неоспоримое преимущество перед обычными 16кл моторами в одном сток классе?
Да я особо и не рекламирую, так что нисколько. Только тут стараюсь народ в курсе держать - мало ли, вдруг кто еще поедет. Чем больше участников, тем интереснее. Сам то я отсюда в ЛТАК поехал.
Вроде, ресурс тематический - быстрые тазы, низкие басы, а на деле... :(
Я лично отношения к регламенту не имею. И если внимательно почитать, то преимущество в стрит-классе вовсе не у Калино/Грант. Хотя и их можно запилить под верхнюю планку.
Проблема в том, что для какой-никакой наполняемости классов должно быть всего 3, один из которых, очевидно, анлим, в котором могли бы поехать местные турбозвери, если бы не рассыпались на ходу. А вариаций привода/объема/впуска/выпуска/доработок по мотору, да даже самого мотора (оказывается, живы еще роторные машины, может, и дизель всплывет какой-нибудь :)) великое множество. Регламент должен быть простым, доступным и привлекательным, кмк.
Ничего себе! На первый этап заявлена Лада Веста!
Думаю, местным ценителями риноспортов, житиайев и прочих эвости стоит завтра встать пораньше, чтобы успеть к ближайшему дилеру Lada. Говорят, сейчас хорошие предложения по трейд-ин и кредиту, т.ч. доплата не станет слишком уж обременительной.
