2108 Street Raising
Ничего из мотора пока не выжимаем, да и по регламенту в классе ограничено по мотору. Что делать с мотором будет ясно после Рязани. В Рязани Коля будет всех рвать на стоке :)
что даже бор машинкой каналы пройтись нельзя ?
после Рязани, если Коле будет интересно - будем решать, что делать ... а то можно пройтись бормашинкой и вылететь в более высокий класс ;)
Регламент класса:
2.2. Зачетные классы.
Extra-Light
Серийные моторы заводской мощности не более 87 лс, фактической мощностью не более 100 л/с, коэффициент пересчета для контроля с колес 1,15.
Заднеприводные автомобили ВАЗ:
- с 8-ми клапанными карбюраторными и инжекторными моторами объемом до 1.8л.
Переднеприводные автомобили ВАЗ:
- с 8-ми клапанными карбюраторными и инжекторными моторами объемом до 1.6л.
Для инжекторных автомобилей - стандартный впускной коллектор.
Для карбюраторных автомобилей - стандартный впускной коллектор, серийный карбюратор, устанавливаемый на автомобили ВАЗ, в количестве не более 1 штуки, разрешены доработки карбюратора.
Допускаются шины категории Extreme Perfomance следующих моделей: Hankook R-S3/4, Yokohama AD08R, Toyo R1R, Extreme VR1, Kumho ecsta KU36, Federal RS-R, а также любые гражданские шины более низких категорий. Резина типа "полуслик" и "слик" запрещена. Treadwear не менее 140. Максимально допустимая ширина шин не более 195 мм. Если на автомобиль установлены шины с шириной более 195 мм, то автомобиль переводится на 1 класс выше.
Минимально допустимая снаряженная масса с водителем:
- автомобили с приводом на заднюю ось 950кг.
- автомобили с приводом на переднюю ось 1000кг.
- автомобили ОКА 650кг.
Ограничения доработок по трансмиссии, подвеске, тормозной системе и аэродинамике отсутствуют, кроме:
- установка КПП с муфтами кулачкового типа запрещена.
- установка амортизаторов с выносными бачками и/или более чем одной степенью регулировки усилия сжатия/отбоя влечёт за собой перевод автомобиля на 1 класс выше.
В качестве топлива допускается только товарный бензин с ОЧ не более 100.
Использование закиси азота и метанола запрещено.
Выпускная система свободная, при условии, сохранения резонатора и глушителя, а так же, что оконечная часть выхлопной системы располагается за задней осью.
ведь все процедуры можно провести со стандартным коллектором, пройтись шаром, совместить каналы на гбц и ресивере, даст очень хорошую прибавку... и самое главное все будет стооок.
Можно :) ... после Рязани
Было
Стало
гооооонка, а что там кастор ? колесо не слишком близко к крылу ? или это конструктивная особенность?
Углы пока не выставлены. Ожидается лютый кастор, развал -2 и лёгкое расхождение
Надеюсь, что их хотя бы удастся выставить одинаковыми по сторонам, но это неточно :)
Кузов с завода кривоват на всех тазах, поэтому неточно
Ascari
Волгодонск, РО
гранта низ, сж 11.5, сотый бенз, лайтовый портинх гбц и реса и можно валить уже вполне конкурентно. С рожковым говорил они вроде делали еще палки куда то в ралля читерские со сток подьемом но с фазой 270+. Или подуим меряют на стенде?
Я тоже за лёгкий низ, небольшой портинг и валы, но решать Коле, будет он что-то делать дальше или нет. Машина его.
Там на стенде могут замерить, и по рейслоджику ... в любом случае, читерская машина, если валила на 1-2 секунды быстрее остальных, а с рейслоджиком вдруг "замедлилась" будет наказана, или переведена в класс выше.
Вот здесь писали, как читеров будут вылавливать - https://www.drive2.ru/l/495403656665890975/
santos, двухрежимная прошивка не катит? С углами и без ))
я выше ссылку дал, там расписано как читера легко вычислить, особенно когда он с рейслоджиком вдруг поехал хуже.
А учитывая что тачка получала в морду, совсем неточно :)
Из удивительного: распорка крабов встала, а вот под треуголки поддон пришлось подмять справа. Верхняя растяжка стаканов не встала - слишком короткая, равно как и нижняя. Тачка боевая :)
Конкурентно можно валить, в принципе, и на сток гранто-моторе: он выдает 90 сил на падальном е-газе (на январе, наверное, все 120 будет), а ограничение в классе 100.
Но более важен вес. После того как выгрузил стоковое ржавое железо, я прям жопой почуял, что Райзинг реально легче Калины. Когда начинаешь его nидорасить в 5+ к оборотов, крепко сжимая руль и очко, он едет вполне сносно на уровне московского потока. Проблем с тем чтобы встать в ряд на поворот, а потом, когда загорится основная секция прямо, выпрыгнуть и умчать вдаль нет даже когда рядом вполне бодрые тачки. Единственная проблема - это таксишные солярисы с чурьем. Они усераются больше всех на старте.
прикинул тут, на чем можно в регламент пролезть (можно и больше получить, но там сразу в старший класс сунут):
голова не пилена (можно только совместить коллектор с окнами), клапана сток, выпускной коллектор тот который уже стоит, гранта-шпг, валик, ну и ещё пара мелочей ... бенз 95-98 (без разницы) ... мотор и для города вполне ровный (в космос крутить не надо), и для класса в LTAC подойдёт.
(кому момент нужен в ньютонметрах, то умножайте синюю линию на 1.356)
Это ты ещё салон не снял. Она же на полном салоне сейчас.
Это на сток моторе :) а если сделать, как написано выше - вполне быстрее будет.
Махачкалинский эур самое дно, причём это такой боян, что даже моя десятилетняя племянница в курсе.
Про радиатор я упомянул к тому, что при первом теплом выезде выяснится, что его не меняли никогда и охлаждает он примерно никак.
Всякие ухищрения противоречат самой концепции Райзинга. Он был куплен для того чтобы научиться рулем крутить, а не выдрачивать железо, оставаясь криворуким слоупоком по сути. В гонке за пластмассовыми чашками важно помнить, что чашки пластмассовые, а мастерство вечно :)
Поэтому планы на этот год, если честно, сформулированы довольно прозаично и безотносительно количества чашек - ехать на Райзинге как минимум не медленнее чем на Калине. Более амбициозные планы такие:
- Рязань из 0:59 (-1с к Калине)
- Смоленск низкие 1:54 (-1,5с)
- Нижний низкие 1:57 (-2с)
- Казань доехать хотя бы разок
Ограничение по весу - 1000кг. Возможно, мне не придется даже каждый раз тягать салон (в 08 он вытаскивается на порядок более гиморно, чем в Калине).
Махачкалинский эур для настоящих мужыков, а не для 10-летних девочек :)
Радиатор новый стоит, я писал же. В этой тачке из старого остался практически только кузов.
