Пихать ли в ниву 16кл
Atlant
Российская Федерация
В общем пришел к мнению что 1.6-1.7 инж класико мотор вполне достаточно для моих целей. пихать 16рь больно много гемороя! Но если машина для повседневной езды то только 16рь. он не такой капризный. а для меня же это редкие вылазки в грязь, таскание лодки и прицепа. вполне достаточно не геморойного в отличии от карбера мотора. решил вопрос легкой доработкой двигателя в виде нива распредвал, инжектор, доработка камеры сгорание и увеличение степени сжатия до 9.3. на моторе 1.6.
dnk1478
У меня знакомые готовят нивы для бездорожья, так там проверенный вариант мотора 1,9 и пониженная раздатка помимо прочего. 16 не ставят, говорят в грязь неприхотливее класикомотор. Эта нива уже второй год 1 место в классе ТР1. по двигателю нареканий нет. Видел ее на финальном этапе, прет как танк. pp.userapi.com/c639531/v639531859/44193/J-ZcEH30VPc.jpg
Ascari
Волгодонск, РО
нуууу хз) 16рь нормально собранный на обьеме на лайтовом запиле и снизу трактор и верх будет. на сток распиленном ресивере будет отлично. турба - слишком много соплей + теплонагруженность высокая- как забьется эта вся беда глиной- ппц
dnk1478
Основная проблема у 16 ря открытый механизм ГРМ и ремень, у классики закрытый и цепь. У меня на л200 в принципе тоже ремень и в грязь я ее периодически кунаю, но там механизм ГРМ полностью в герметичном корпусе, даже песок не попадает, а у 16 кл такого нет, хотя можно придумать.
Kuzini
Украина, Киев
Только не зажимай фрезеровкой/шлифовкой головы, бо будет беда, на стоке 213 головки трещат, а на турбе тем более. Поршневой поднимай степень.
Atlant
у меня 1.6 от 2106. Про 213 головы знаю...оченб странное решение уменьшить высоту гбц на 1.8мм относительно классической, а потом делать лужу в поршнях и точить камеру сгорания...по сути 213 мотор более совершенен относительно 2106, но разница настолько не значительна что практически не ощущается...у меня 1.6 по этому голову я срезал на 1.1мм, а на 213 моторе там с завода 9.3 степень идет.
Kuzini
Украина, Киев
Голова 2101 или уже из тонких?
Arch1
#30
Приезжала тут на обслугу нива на 16v и ihi vf37, был вопрос по помпажу, устранял и соответственно вдоволь накатался по снегу, каше и льду. Ощущения конечно крутые (до этого только летом на ней ездил), на 3 передаче буксует всеми колёсами и боком разгоняется, но в обслуге тот ещё фрукт, может конечно дело привычки, но как то очень неудобно, хотя визуально места много.
HuLi
Челябинская обл.
есть в челябе дядька легендарный) раллийный механ всю жизнь. Изъездил всю страну и ближнее зарубежье. Щас на "пенсии" развлекается) у него нива 1.8 классика мотор турбо. Ездит на гвоздях ралли спринты областные. Субарям и эвикам пихает знатно! проезжает его только 400сильная суба с магнитки. Я катался с ним, пушка пипец. Шея потом болит) как после сочи парка))
Arch1
#34
HuLi, да, всё это хорошо, только удобств ноль, руль смотрит хз куда и т.д. Но как варик зимой по г*вну носится норм тема, на мой взгляд.
lave76
ярославль
#36
на самом деле кайфовость есть, я неделю не ездил, а вчера гонял по городу, потом до деревни с прицепом.На улице +7 каша на дороге, все ямы повыползали на дороге,ям кстати не видно под водой. Херачишь такой быстрее всех , запас под педалью всегда, на ямы, грязь пофигу. Шестнарь шелестит под капотом(ну этот в моем случае) , эластичный с низов и до самых верхов.Чего (мне ) еще нужно?))) так-то конечно комфорта) музыки не слышно после 100)
lave76
ярославль
обслуга конечно геморная местами,до стартера не долезть пока даун не скинешь,про" трубопроводы" со стороны щитка моторного вообще молчу) хотя вообщем- то и все. остальное не сложнее ПП турботаза
lave76
ярославль
#38
#39
lave76
ярославль
#40
ну чё, бывает.так и оставили?или как я, когда спечкой от 2108 косякнул-ноздрёй накрыли?
