Пихать ли в ниву 16кл
#41
ну чё, бывает.так и оставили?или как я, когда спечкой от 2108 косякнул-ноздрёй накрыли?
Да не, коллектор новый просто сделали и закрыли отверстие нашлёпкой.
lave76
ярославль
#44
А поддон в передний мост не упирается?
с поддоном вообще самая весёлая история, большенство просто оставляют резанный ПП поддон.Резать надо сильно. Но пролить и проверить колличество масла вмещаемогго после резки, большенство не удосуживается) а там маленький подвох....выехал на пересеченку и 1.5 -2.5 литра не хватает.
newturbo
#45
А кстати, если например сварить с двух(нива-2108). рабочий вариант? Всё равно, что весь поддон перепилить, какая разница что отрезать от одного и приварить к другому от переварки 2108? Можно вообще фланец к блоку вырезать на лазере, тогда 2108 поддон не потребуется, да и про прокладку можно забыть. Разве что с маслоприёмником поколдовать надо будет.
#46
newturbo, видел процесс изготовления Андреем поддона на турбо ниву. Скажу так, процесс это довольно творческий. От родного поддона осталась только часть которая прикручивается к блоку. Маслоприёмник тоже кастом
Arch1
#47
обслуга конечно геморная местами,до стартера не долезть пока даун не скинешь,про" трубопроводы" со стороны щитка моторного вообще молчу) хотя вообщем- то и все. остальное не сложнее ПП турботаза
Ну вот подкапотка той, которая ко мне приезжает, надо было рампу дёргать, ссалась по трубкам которые входят в рампу, приходилось каждый раз ресак дёргать и извлекать её от туда, регулятором в щит упирается и толком не видно откуда, что там течёт. В защиту могу сказать что если конечно изначально была бы собрана продуманно, так чтобы в дальнейшем обслуживать было легко, вот тогда вопросов было бы ноль, а тут по быстренькому мотор пихнули и погнали. Короче тот ещё секс, но он того стоит, турбовую нивку для зимы хочется, но дорого. А ещё наверно это самая быстрая машина которая была на настройке, потому что на ямах не надо было тормозить!) поэтому до 200 раньше остальных добиралась)
#48
Arch1, как то через чур подкапотка замограждена
#50
Arch1, сколько ни уговариваю Андрея lave76 выложить фотки своей подкапотки, он ни в какую.
Давайте все вместе попросим, как на новогодней ёлке в детском саду. ВЫ ЛО ЖИ !!! И все вместе! ВЫ ЛО ЖИ!!!
lave76
ярославль
#52
именно по этому я поставил безсливную, и сделал её сливной, внешний РДТ. в этом плане на много легче подобраться, снять, разобрать.
lave76
ярославль
#53
я сначала так и подумал, а потом подумал-а накуа? убить лишний поддон,есть же железо листовое в достатке)
zritelVrn
Врн
#56
kapri, я уже постил эту Ниву здесь как-то... учитывая самодельный мозг, вроде живёт уже 3 года, правда не знаю какой там пробег на данный момент в этом исполнении. Двиг там 1.9 со степенью 11.5, наддув 0.6-0.7
Учитывая, что без кулера и что мясорубка знатно греет воздух.
