Январь на 6 цилиндров
e39Kaluga
да насрать на твой фазированный впрыск. Главное ведро ездит и не ломается.
Если 60 баксов стоит только функция автонастройки наполнения, то это нах не нужно.
Нет фазированного впрыска??????? серьезно????
что по поводу доставки? кинь пжлст ссылку на проверенного продавца.
ANT25
Воронеж-Москва
Да, в мс2 нет фазированного впрыска. Это ничему не мешает. Возможно мешает поклонникам января.
Он есть в мс3 (30к :( ).
Софт называется Tuner studio.
Проверенный продавец, это я. Я сам собираю это всё добро в кучу.
Да нет, это мешает любым вменяемым людям, которые понимают, что форсы быстрее 1.6мс отработать не могут, если только это не ссаный низкоом.
Вот не в обиду, я до сих пор не могу понять, что за гавно было у разрабов в голове?! Сделать фазированное зажигание, которое в хер не падало, и при этом не сделать фазированный впрыск? Голова взрывается от такого бреда.
ANT25
Воронеж-Москва
Чел, ты просто не в теме. Там точно такой же 1 импульс на 720 градусов как и в твоём январе. То есть большие форсы работают так же. Прикинь да ;)
Да что разрабы то? Нормальные мозги. Кстати самые дешёвые. Январь дороже вон уже вдвое, стоит как мозг для космического корабля.
Январь стоит 2 рубля на разборе. А сколько он стоит для простого юзера, который хочет свою машинку настроить сам - это проблемы индейцев. Машинки должны настраивать люди, которые их настроили тонну. А то потом на форумах много нытья начинается и дёрганья за рукав в стиле "а чО я сделал нитак-та?!"
ANT25
Воронеж-Москва
На той странице вы сами насчитали 30+, ещё и без коммутаторов.
Какие 2 рубля ты имел ввиду?
Если что, проц на мс2 стоит 500р.
2 рубля я имел в виду цену блока. Цена оборудования, которое покупается один раз, клиента вообще интересовать никак не должна. Оборудование настройщик покупает. Клиент должен купить январь - всё, от него больше ничего не требуется. И он может купить его за 2 рубля. А твой клиент должен покупать его по 15.
ANT25
Воронеж-Москва
В стоимость января всегда входит настройка. Это 7р +стенд.
январь за 2р заработает на 6ц бмв? бугога . Думаю только железа будет на 15.
за каждый сдвиг вала отдавать 7р за настройку?
А если чел сначала хочет покатать на атме, а потом на турбе, а потом ещё и валы-степень сменить? И вообще хочет понять что да как, без ваших секретов.
К тому же, все эти прошивки, сегодня отличное, завтра -говно. А мотор за 50к уже развален.
Угар вокруг январских датчиков детона просто эпичен.
#30
Если чел хочет покатать на атме, а потом на турбе, настраивая сам, то он сначала поездит на полумертвой атме, которая заводится только при +10 и выше и жрёт по 30 литров, дёргается в частичке и никуда не едет. А потом он покатается на турбе с такими же симптомами, только плюс десятка сверху по расходу и скорее всего пара замен поршневой в лучшем случае. И это мало зависит от мозгов. Это зависит от понимания человека хотя бы абстрактно о процессах, происходящих в ДВС.
Есть, безусловно, индивиды, которые сначала пару лет курят мануалы и вникают, а потом уже лезут грязными руками в чистые кнопки тыкать, но таких - один на пару-тройку сотен. Обычно потом эти люди и становятся настройщиками в разных масштабах. Январь 2р, даллас 150р, драйвер зажигания 150р (для ленивых эстетов за 500р продаётся платка с ноготь, которая встает практически в штатные места этажеркой).
ANT25
Воронеж-Москва
#31
Ладно, оставим это... Доводы твои не убедительны.
Меня заинтересовало другое, где в твоём перечислении упоминание про ещё два драйвера форсунок? Их нет? Или просто в параллель подключены к другим?
Напомни плиз про фазированный впрыск на 6 котлах.
#32
А зачем еще два драйвера форсунок, когда у января выходов и входов свободных шо конь наёб? Там так-то свободные ноги есть помимо еще двух форс на кучу всякой периферии. В данный момент без проблем можно 6 котлов фазированно рулить с е-газом, кондиционером, бустконтролем, антилагом, трекшеном и всем, чего придумается.
ANT25
Воронеж-Москва
А что же катушки индивидуальные не присрёте, раз выходов много?
И что, все выходы силовые? А можно узнать какие ключи на выходе? А то вдруг там тормозные биполярники с временем открытия пару милисекунд.
В мс2 все выходы на мосфетах 40а и 50нс.
Скучный ты короче, нужен макси и ещё кто нибудь.
ANT25
Воронеж-Москва
#35
Отличный ответ на вопрос про выходы и скорость работы транзисторов.
Картинка классная. Я рад что местные не особо меня напрягают. Паяют свои январи и рады. Собственно я рад тоже.
Почему нет надписи у боярина "не работает детон, сгорели поршни"?
В конце лета у друга на атме!!! сгорели поршни на январе. Всё как на твоей картинке - боярин, январь, а поршни сгорели.
Ща лето придёт, всё турбовое 6ц на январе в металлолом превратится. Особенно настроенное по холоду.
Далее по теме.... Нет у вас никакого распределённого впрыска на 6ц. Обычный попарный впрыск + ссаньё в уши= настройка 7р.
#36
Какой ответ тебе нужен, если там такая же микруха рулит, что и на первых четырех форсах? Почитай даташит на TLE5216G и увидишь все, что нужно. Юзаются 5 и 17 ноги, можешь почитать в этой теме, нет там никаких попарных впрысков, его сделать чтобы на 6 горшках - еще и изъябываться придется, проще фазированно прицепить.
Реально пригорело, что на мозгах за 2 рубля есть то, чего нет в мозгах за 15? :) И какая настройка за 7 рублей? За 7 рублей 4 цилиндра, и то не турбо, друг!
Вот поэтому и не надо лезть грязными руками туда, куда не надо, чтобы не горело. Надо работу отдавать людям, для которых это профессия, а не поиграться.
e39Kaluga
Tech, вопрос для вас. Вы, как профессионал в околоянварной теме, можете прокомментировать вариант эбу м73 с прошивкой j736sx в сравнении с прошивкой трс для 6-и цилиндров при применении для турбомотора?
#38
Не юзал М73 - не испытываю потребности, да и смысла особого не вижу. Мало было машин, где эти мозги стояли в стоке, а делать проводку под него сложнее, чем под пятый январь. Пятый январь вообще вкидывается за пару часов с обжимкой и пакетиком лир куда угодно. Свою тойоту с электриком перевели за несколько часов с долгими перекурами:
http://www.youtube.com/watch?v=RgqDlGh83Mc
ANT25
Воронеж-Москва
#39
Что ты так упорно пишешь что мозги 2р стоят?
Бу мозг с разборки 2р + какойто хрени припаять, типо комутаторы, мап, ещё чего то +8. Репер надо переделывать +3-5, присерать датчик распреда ещё 2-3. Настройка кривая 10. Cколько это?
Ничего у меня не подгорает :-D. Мне клиенты в этой стране не нужны. То, что я предложил за 15 здесь, я продаю за 350$(мс2) и 600$(мс3) там. Просто бизнес ничего личного. Я предлагаю, люди выбирают.
Причём ситуация сейчас такая, что мозгов собранных нет, а клиенты есть. Надо идти паять :(
#40
Не надо коммутаторы. Репер не надо переделывать. Датчик распреда присирается дрелью в клапанную крышку, тупо на кулак распредвала направляешь датчик за 400 рублей из магазина - и поехали. А в большинстве случаев заработает и стоковый от этого мотора (см. видео) Настройка кривая может быть только на кривых мозгах, это не про январь (см. картинку выше). Так бы сразу и сказал, что это бизнес, и лахи хотят, зачем было тереть о пустом на протяжении двух страниц? Мы же все тут свои, все всё прекрасно знаем :)
