Январь на 6 цилиндров
8.5А это где то на грани, и ключ начнет стрелять раньше снятия фронта, это значит искра придет невовремя. Астро и им подобные начнут переводить лишнее в тепло, до тех пор пока не сгорят или не придет снятие фронта.
Омега для 6омжей выстрелит раньше снятия фронта по наступлению перегрузки.
7.2 январь тоже стреляет раньше. Поэтому в том числе - не нужен там, где что то серьезное делается.
Ток насыщения типовой вазовской катушки около 10А, этот ток ловили осциллографом и Индюк, и я, независимо друг от друга. Больше этого тока вкачивать нет смысла, она как нагреватель уже работает. Силовые типовые ключи имеют лимит продолжительного тока 14А в нагретом до 100грд состоянии, например IRGS14C40L и он же 20А при 25 грд.
Другие марки-модели ключей тоже около 15А "топчутся" в своих параметрах.
Есть софт с более точным (чем везде) управлением временем накопления.
Есть карты с более правильным (чем везде) квантованием напряжения питания ЭБУ.
На этом софте Вадим составлял калибровки для большинства популярных катушек на грани насыщения.
http://www.youtube.com/watch?v=YOCFKm0mVWw
это только для мегасквиртов всю эту ерунду надо проделывать каждый раз и все равно не поможет.
ANT25
Воронеж-Москва
очередной интернет вещатель?
На 14.7в насыщение катушки наступает при токе 1.2-1.5а?
бугога!
мир январей он такой
флиз, а ты ещё писал, что провода нужны 1.5 квадрата минимум. Там 0.3 хватит оказывается.
для тех кто средний ток потребления по больнице не отличает от тока разрыва - да при 1.2-1.5а наступает! ;)
мир физики - он такой..
чо? ты лабораторный блок питания что ли первый раз в жизни увидел?
обновление тока там полсекунды - а время накопления 7 миллисекунд.
ANT25
Воронеж-Москва
Тебе самому то не подозрительно, особенно когда на 10в у проверяющего возникает когнитивный дисонанс и он мягко это пропускает.
Проверять нужно не так.
Нужен генератор с регулировкой длительности, у которого на выходе стоит ключ ампер на 50, без тазокомутатора.
Желательно оценивать мощность искры (петлёй, индикатором поля), а не мифические картинки.
Так вот, до 20а мощность искры растёт. И пофиг на насыщение. И насыщение выглядит не так, у вещателя скорее всего что то с комутатором, либо он так работает.
У меня похожий лабораторник, в инструкции написано, что он показывает ток в момент измерения. А не собирает среднее значение от измерения до измерения.
Одна проблема.
Никому не нужны твои фантазии с ключами на 50 ампер - они не имеют никакой практической ценности!
Нужны калибровки. для конкретного софта. с конкретными катушками. конкретными коммутаторами - для реального мира. в котором, мгновенные значения тока невозможно измерить в блоке питания - ибо емкости есть и за измерителем.
У вещателя все норм - он настроил машин больше чем ты видел!
ANT25
Воронеж-Москва
макси, всё печально. я просмотрел пдфку L497, которая стоит в коммутаторе.
То, что этот человек принимает за точку насыщения катушки, является ограничением тока выходного транзистора. Что бы не спалить катушку. При определённом токе L497 прикрывает транзистор. По факту заряд катушки сильно замедляется, практически прекращается, но он идёт, чтобы катушка не перешла в разряд. Да, если у тебя тазокомутатор, то нет смысла дальше пытаться заряжать. В этом он прав.
И не важно сколько этот человек настроил машин. По факту, на его видео враньё (по незнанию), а не точка насыщения.
Как говорится, думали что оргазм, а оказалась астма.
Очередное доказательство январь+тазокомутатор не могут нормально зарядить катушку.
Что скажешь макси? Лохом меня что ли назови.
ANT25
Воронеж-Москва
Ещё в насыщении сильно растёт ток, моргнул, а у тебя уже 10а.
я думаю перед снятием видео он пробовал поднять время заряда, но ток не рос, а падал (так в пдфке описано и видно по графикам). Он не смог это объяснить и умолчал на видео.
Это твоё "там, где что то серьезное делается"?
ANT25
Воронеж-Москва
Старый стрелочный микроамперметр и катушка 40 витков около зазора. По сути детектор поля. Лучше ничего не смог придумать. Думал сначала по яркости мерить фотодиодом, но фигово.
ANT25, тебе не приходило в голову замерять время горения искры?))))
время горения растет при росте энергии в катушке. это на орсциле очень хорошо видно. как только произошло насыщение - запаса энергии не происходит, время горения искры не увеличивается.
ну а так - с такого подхода проржалсо обильно
эй, двадцатьпятый муравей, ну ты куда пропал то, а то мне скучно
Maxi, а ты не мог видео найти с нормальными приборами а не кучей соплей?? чо, без онлтюнера ваще никак незя катушку поджечь чтоль??
Омг, еще один критик проснулся - следующее видео обязательно снимем в лаборатории где приборов - с 10 твоих ростов, на UHD камеру у которой объектив не жужжит...
