Январь на 6 цилиндров
Ну у меня стоят катушки NGK, которые под 3 бара поджигают вообще без напряга, искра там такая, что сантиметров 10 чистого воздуха пробивает легко.
вот эти катушки?
мой пост к тому, что от фазы впрыска очень сильно зависит, а если на МС впрыск идет по разному в разных цилиндрах в одной и той же режимной точке, то отсюда и такой расколбас ИМХО
ANT25
Воронеж-Москва
если бы стаял январь и был бы такой расколбас, да, дело было бы в фазе.
но там не январь и дело не в фазе.
что стандартный модуль января
WTF ?? Первый раз слышу что есть специальный модуль именно для января))))))))))) Вот это да)))) А я то думал что есть модули от разных производителей и их используют на разных системах управления, в том числе и на январе.
Кстати есть модули в которых стоят просто ключи ))
Ты что не знал что ли? Вот это номер!
То есть ты берёшь за настройку января 10 тыщ и не знаешь как он работает?
Хотя в этой стране сейчас так повсеместно.
я как то у флиза спрашивал время заряда его божьей искры, он отмолчался, пришлось самому мерить....
честно говоря не ожидал от тебя такой чуши....даже спорить как то не хочется, так как все настолько явно.
ЗЫ: у меня реальное время накопления 3.8 мс
т.е. в МС форсунки ссут одинаково по фазе во все цилиндры (например во всех цилиндрах за 300 градусов до открытия вп клапана в данном цилиндре) ?
ANT25
Воронеж-Москва
не важно, главное ограничение есть, и да, 4 выводный модуль специально для января
можно ссылку на модуль с "просто с ключами"
ANT25
Воронеж-Москва
типо того...
ANT25
Воронеж-Москва
serjj, чел я спущу тебя на землю. На всех модулях, в том числе на указанных тобой есть ограничение.
а теперь смотри что происходит в твоей машине
январь открывает транзистор модуля и ждёт 3.8 мсек как у тебя в софте. НО! Через 2.2 мсек модуль самостоятельно закрывает ключ и пробивает искра.
Как тебе такой расклад?
ANT25
Воронеж-Москва
ну..... вообще-то есть такие штуки как мотортетсер, USB Autoscope II (осциллограф Постоловского) и др. )))))
Никакой мотор тестер не покажет этого.
Это можно проверить осциллографом подключив его к выходу модуля, а модуль к генератору импульсов.
мотор тестер и ему подобные - это и есть осциллограф ))))))))))))))))))))))))))
с какой стати вот тут закроется ключ?
ANT25
Воронеж-Москва
Ну так ткни его на выход модуля(или катушку) в своей машине и скажи время в мсек.
Постарайся докопаться до истины.
