На каком софте отстраивают настройщики с данного форума
На каком софте Вы настраиваете авто?
  • J5OLT от SMS-Software (Включая SPT)
    Голосов: 134 34.7%
  • InjectorOnline от TRS (Включая J5TRS)
    Голосов: 112 29.0%
  • АБИТ
    Голосов: 24 6.2%
  • Матрица от Emmibox (Включая J5LS)
    Голосов: 48 12.4%
  • Другое
    Голосов: 68 17.6%
  • Всего проголосовало
    386
RS-TUNING
177RUS
зачем покупать колено если оно уже есть в моторе.
а на jz на родных что ли шатунах снимать собрался? так их порвет.
и нет там 36-2. это более новая тема.
там 12 без пропусков и на распредвале 1 зуб.
Макс у меня лежит разобранн
так это значит более новый какой то - у нас в машине на объянваривание 12 зубый - у меня даже с него логическим анализатором логи есть снятые.
ANT25
Воронеж-Москва
Если надо могу помочь с СAN, есть серьезное оборудование по разработке шины и определения нужный битов. У тебя в блоке вроде можно в ручную прописать СAN?
Спасибо Ян. Буду иметь в виду. Я вкладку кан даже не открывал пока, что там есть неведомо.
ANT25
Воронеж-Москва
700сил на 2жз ездит на родных шатунах, поршнях и тд и тп. Ты видел шатуна с 2жз? Теоретик, 115 сил на цилиндр не так уж и много.
2жз ввти 36-2 зубов колено, распред 3 зуба. Всё отлично синхронизируется. Так же как и старый 12 зубый.
ANT25
Воронеж-Москва
ерунда - это абсолютно одинаково стоит.
потому что делается из абсолютно одного и того же
на бмв дешевле хотя бы потому что система синхронизации и датчики сразу человечьи стоят а у jz человечьи придется прилепить.
и раскачать атмо мотор 343 силы до 700 проще чем 200т сильного инвалида турбированного в стоке.
твоя человечья система синхронизации стоит 3 копейки и нужно как собаке 5 лапа
с системой управления карбюратором - да синхрониируется....
а для нормальной зубьев маловато.
Макс ну хватит тут проблему строить из нечего лоханулся сравнив немецкий кусок говна одноразовый с одним из самых лучших моторов для тюнинга во всем мире. Присрать твой любимый репер 60.2 может любой школьник не криворукий по сути за один вечер в гараже
ты в германию съездий там где "одноразовый кусок говна" умеют делать и не боятся брать и делать а не меняют при первом чихе на jdm-ный шлак! потом будешь рассказывать.
присрать - может школьник может. а вот сделать по заводским допускам - нет...
ANT25
Воронеж-Москва
Макси не сдаётся. Даже если он что то не то ляпнул, то всё равно будет отстаивать до конца. Боги не ошибаются.
ANT25
Воронеж-Москва
дожили,теперь нам надо ехать в германию и смотреть как там умеют брать...
ты что несёшь?
на гтр сколько зубов?
ANT25
Воронеж-Москва
ерунду как обычно ты сейчас ляпнул. система обсчитывающая 60 зубов быстрее той что обсчитывает 12.
максимально возможная скорость изменения оборотов коленвала очень низкая. Достаточно 12 зубов, чтобы иметь точность до 0.1 градуса.
То есть видно увеличение скорости вращения с 1000 до 10000 за 1 оборот колена (что в принципе не возможно) на 12 зубах.
"скорость изменения оборотов" вааще то ускорением называется.
откуда ты знаешь? обоснуй!
RS-TUNING
177RUS
Скорость на шине едина - это фундаментальный принцип.
скоростей всего штук 5
перебрать все - дело 2 минут.
дальше канхакер видит весь поток. и есть готовая библиотека писать лог.
т.е. все тоже самое только абит не нужен
Абит мне нужен потому, что новые биты и адреса, шьеться в него через его же can и сразу тестируется работает или нет.
Вот синхронизация с 2jz 36+2. И нечего присирать не надо работает со всем родным.
на 6 цилиндрах 36-2 нормально не позволяют реализовывать разделение событий - слишком много цилиндров. я конечно понимаю что абит лопатит все в куче но лаги связанные с перекрытием событий по зубам это не убирает.
ANT25
Воронеж-Москва
Сам возьми и обоснуй.
При наборе оборотов двигатель всегда опережает мозг. Следующий зуб приходит раньше на сколько то мс. Данное ускорение запоминается и следующий зуб ожидается с учётом ускорения. Работают фильтры пиковых(макс возможных) ускорений. Обеспечивается точность подачи искры 0.1гр на 12 зубом репере. Буржуи проверили это 100 раз на сквирте.
RS-TUNING
177RUS
Специально для тебя запишу лог на максимальных оборотах с сумой всех ошибок по синхронизации и реальным отклонением УОЗ.
это не видно в логах - это видно только если выходы смотреть по всем управляемым параметрам логическим анализатором.
