БМВ 530 е39 атмо
rams
Ростов
#62
Нужен теперь грамотный кузовщик по БМВ Ростов/область. Соседние области тоже. проверочное слово стакан
rams
Ростов
#63
Вскрыл недавно свой двигатель. Расход масла был 1л на 1000 это если не вжаривать
здесь всё ожидаемо...
а вот здесь
Хон на цилиндрах...
Юбки у поршней живые, кольца не залегли, зазор у 1го и 2го в замках 0,5мм
turboost
#64
Так может клапана, направляйки, колпачки?
rams
Ростов
#65
масло кидал именно на валилове, да так что, в салоне дышать тяжело
rams
Ростов
#69
только забрал из покраски. абс пришлось отключить, душит мотор на старте и переключениях.
rams
Ростов
#70
Довожу мотор да ума, сейчас вот эти валы вкинуты
270гр на 0мм и 10,8мм
до них были 250-1мм 300-0мм
11мм подъём- передозировка для повседневной тачки.
ваносы -это офигенная тема, реально можно настроить валы под весь диапазон нагрузки/обороты
#71
На вид профиль валов печалька, а от профиля много зависит или я ошибаюсь ?
rams
Ростов
#74
мид, ну ты чего? это уже переточенные валы (270гр на зазоре 0)
нашенские из златоглавой)
кстати заметил неожиданную закономерность - увеличение перекрытий снижает отдачу.
на хх выставляю мин перекрытия для стабильного хх. и в этих же положениях самое отличное валилово, ну чуть-чуть адвэнса добавляю и всё. мягко, плавно и хороший подхват на 4т.
а вот штатные валы нужно было двигать во всем диапазоне работы ваносов. они к слову тоже хорошо докручивались до 6т
может у меня форсы заканчиваются?))))
#75
А кто валв точил и проектировал ? Они переточка или наплавка ? Почему такой острый профиль, не путать с фазой
GLP
Краснодарский край Афипский
#76
Нормальный профиль, машина не супер гонка на кой там делать большую скорость открытия клапана.
Вот сти-4
rams
Ростов
#77
переточка, с подпятниками.
такой профиль оказался перебором
далал в икстай-вроде как динамика бывшая.
rams
Ростов
#79
до 3т маловато момента, подхват от 4т
для города мне не очень понравились
rams
Ростов
#80
543mg/stroke, 338kgh on 3400rpm
547mg/stroke, 551kgh on 5500rpm
515mg/stroke, 554kgh on 5900rpm
это нормальные параметры для m54b30?
