Маляры есть?
mamon11
Нужна помощь маляра, что б ткнул носом в косяк) не охото перекрашивать не зная на какой стадии косяк.
mamon11
Собственно вот, затер снова, перекрасил, стало чуть лучше, но вот эти кратеры остались. Фильтра на компрессор стоят, грунт тер 320 и 500, обезжирил антисиликоном и салфеткой, слои по времени выдерживал, сушка 22-24 градуса, грунт новол, краска Вика, отвердитель Вика,растворитель р-5, появляются они после высыхания, когда лью все выглядит отлично...а потом...сам грешу на растворитель...
mamon11
Кратеры абсолютно по всей поверхности
mamon11
Водомаслоотделитель стоит, перед пуликом стоит редуктор, давление в норме,единственное может в шланге скопилось...но опять же тогда местами должно быть...и прям при покраске, а тут после сушки...минут через 40 захожу и все вот так...
traktor909
Калужская обл.
Для начала проверь систему все таки и как вариант крась но сушку делай щадящую. Чтоб больше доходила естественным высыханием.
mamon11
Сушка естественная в гараже 22-24 градуса.напыливаю, жду 10 мин и сл.слой кладу, из-за растворителя не может быть?
viper14
Волжский
mamon11, может. маляр с которым я работаю, все время говорит, что растворитель это немалая часть успеха. и растворители нужно выбирать фирменные, для Вики растворитель Вика, для Солида-Солид и тд. потому купите баночку растворителя вика, он недорогой. попробуйте, немалая вероятность что проблема уйдет.
mamon11
Я так и хотел) что б не гадать потом, но у продавца не было его и говорит он не нужен, типо все красят р-5 или р12, ну говорю давай попробую, а теперь гадаю)
Phobos
я тоже крашу р-12 и все ок ! Влажно ли в помешении ?? попробуй после каждого слоя Феном сушить !
mamon11
Я красил р-5) да нет, сухо, водой только пол смачивал, разводил все в мерном стакане с пропорциями тоже накосячить не мог
mamon11
Даже приколхозил что то типо козырька над деталью, что б опыл не садился, но не помогло)
Shurik395
Нельзя разбавлять краску растворителем. Нужно разбавителем. Растворитель растворяет краску, а её нужно разбавлять. Растворитель быстро испаряется с верхних слоёв, образуя плёнку, но снизу краска сырая остаётся. Потом образуются пузырьки (из-за быстрого высыхания), которые разрывают верхний слой
mamon11
Может он и разбавитель) может написал не так, написанно Р-5)
mamon11
На фото именно из за этого?)
грунт не сухо положил? какой давление? вязкость?
320 зачем тер?
под базу 500, если черный\белый можно и 400
сам грунт точно просох? через какой время стал класть базу?
З.Ы если грунт сухо(местами "камешками") и тонко накинуть, толком не вышлифовать, то как раз такая шняга и может быть как у тебя.
mamon11
Если честно, на грунт подзабил, давление выше 2х, вязкость согласно этикетки разбавил, кинул 2 слоя, грунт был пипец какими буграми, поэтому сначало 320й на эксцентрике тер, потом 500, покрасил, вышла такая ерунда, краска в 3лоя была, ее прошел 500й на машинке и покрасил заново, т.е.клал на краску сухую, и такая же фигня...
mamon11
Грунт в первый раз мог не досушить, тоже грешил на него, но через 4 дня перетер краску и лил на краску и все также...
