Маляры есть?
Shurik395
#41
mamon11, а краска или отвердитель не просрочены?
#44
lave76, на объектах применял краску с цинком когданибудь?
#46
lave76, ну и как они? ржавчине лучше противостоят чем обычные покрытия?
biydgik
Водомаслоотделитель стоит, перед пуликом стоит редуктор, давление в норме,единственное может в шланге скопилось...но опять же тогда местами должно быть...и прям при покраске, а тут после сушки...минут через 40 захожу и все вот так...
Работаю автомаляром. Водомаслоотделителя не достаточно, после него должен стоять осушитель воздуха. По твоим фото трудно понять , но предположу что ты краску наносишь очень большим давлением. Получается своеобразная шагрень, которая после полировки выглядит как кратеры. Викой красить автомобили нельзя, только гаражные ворота. Посмотри какой лак , если МS то в него растворитель добавлять не надо.
mamon11
#49
2,5 давление, это не база, акрил, лака там нет, да и деталь я ещё не полировал, может после 1500 и 3000кругов они и уберутся, я не пробовал ещё)
biydgik
Каким растворителем краску разбавлял?
lave76
ярославль
#52
если хорошо отпесочена поверхность, обеспылино и влаги нет -стоит огонь. выше перечисленные импортные краски и не цинковые стоят крепко, а цинковые вообще насмерть.
biydgik
А лучше напиши подробные названя всех материалов , которые использовал.
#54
mamon11
#55
Грунт холекс 2к хс, шпаклёвка кар систем, акрил краска Вика, отвердитель Вика, растворитель р-5, но повторюсь, в мерном стакане все гладко застыло, абразивы мирка под эксентрик
Викой сам красил, для Таврии больше и не надо было, так вот наличие воды в воздухе дает кратеры.
В любительских условиях ты ее не отделишь, пром вариант это морозильная колона, убирает воду через охлаждение.
Когда красишь Викой, то должно быть пофигу на результат.
Краска для бом.жей или на облить и продать или в деревне уазик покрасить.
Хочешь качества, бери не Вику.
Видел разницу своими глазами, в одном и том же гараже один и тот же мастер и оборудование.
Тазы Викой, иномарки PPG , Дюпонт, Новол и т.д.
Совсем по разному выходило.
mamon11
#57
Так даже облить и продать не получится с такой покраской) а так на семёрку не вижу смысла загоняться премиум товарами, надо руку набить, а там видно будет. Щас бы тер тот же ППГ и локти кусал)
biydgik
Растворителем Р-5 ни в коем случае нельзя разбавлять акрилы. Нужен специальный растворитель для акриловых эмалей,лаков и грунтов.
mamon11
#59
Да все, завтра куплю нормальный, поставлю перед пуликом фильтр, шланг промою и посмотрим тогда.
