Турборессивер
не важно. в крайней точке касательная паралельна оси движения шатуна.
скорости равны при любой длине шатуна.
воздух это не жидкость и он не будет следовать законам движения поршня.Тем более что поршень меняет скорость от 0 до максимальной и обратно.Смысл считать мгновенные значения в каких то точках
ты сказал что я ошибся в 10 раз. сделай расчеты и подумай какую хуйню ты получишь, если скорость потока всего 40кмч.
с тобой нет смысла разговаривать, ты не знаешь и даже не представляешь характер процессов впуска-выпуска. досвидос.
Monster
Положение пальца в ВМТ - постоянное относительно оси колена.
Шатуны, разумеется, разные.
ну давай создадим опрос. своего рода проверка на знание основ ДВС.
ок. я лох ))) был не прав. скорость не равна и будет немного выше)))
Подождите ка. Если колено крутится с постоянной угловой скоростью то и линейная скорость точки на радиусе шатунной шейки будет постоянной. А максимальна она когда шатун имеет угол 90 градусов к плечу коленвала. А когда у него угол 90 градусов там наступает это уже не важно.
Вот распределение скорости от угла будет присутствовать, и первая производная, то есть ускорение в вмт и нмт будет расти.
Night_Spirit
Белгородская обл.
redliner67
Смоленск
Потому что к свечам хрен долезть + каналы (их форма и длинна).Лично мое ИМХА.
Допустим, что доступ к свечам не имеет значения. Тогда чем плохи длинные каналы? Форма, я так понимаю, необходимость компоновки под капотом.
Dimonmusic
Волгоград............ 2112 Coupe Turbo. TD04HL
Letum
Перечитал тему. По поводу "равнодлинного" коллектора-то обсуждалось, но очень косвенно и так никто к конечному итогу не пришёл. Если рассматривать не поделки из коробки с трубами, где поток бьёт в "решето", а качественно, как все делают турбоколлекторы, чтобы ни одного завихрения и удара о стенку. В частности возьмём как пример коллектор от RX-7
От дросселя трубы, никаких "баков". И впуск на семёрке не меняют, вне зависимости от раздутия, что стоковые 280, что ракеты 600.
Места хорошо так есть, ибо мне в RX-8. Допустим сделать подвод от интеркулера понизу, потом плавный поворот вверх на 90 градусов к дросселю, расположенному горизонтально, а потом развод трубами одного диаметра на 4 котла. Вопрос тут в равнодлинности, нужна она или нет. Можно плавно завернуть трубы к 1 и 4 цилиндру одной длинны, а ко 2 и 3 другой длинны. Или сделать все трубы одной длинны, но ко 2 и 3 цилиндру трубы будут иметь много изгибов.
