1.4 турбо
Да хз какое то кроилово по моему такая усадка. Убедите в обратном )
А почему нет? Если бюджет не в цену UM, то можно и взять, потом проверить на соосность и межосевое.
Так вроде производитель и занимается этим, усаживает и все проверяет.
ну я бы этого производителя еще раз проверил)
Ещё бы на разрыв проверить
с недоходом в блоке 0,5мм и 1,2мм? забудь, все норм будет, ну не на 2мм шатун растянет, это точно.
В принципе мне тут предложили варик шатунов неплохой, я пока подумаю как быть. Надо этот сезон доехать
На разрывной машине?))) А что тебе это даст, какие знания? Ну спроси у Одолена, до каких оборотов его моторы работали, сколько усаженных шатунов оборвало.
odolen
#50
Рвать-не рвало, а вот гнуть - гнуло. Но это было на заре рашен тюненга, когда тока начинали осваивать закись ашота и бездумно лили ее стока, что случались гидроудары, которые шатуны не держали. Но там и сток разваливался.
А на этих шатунах есть опыт сборки турбокорчей?
Не думаю что ресурсный 1,4 будет фантастически мощным, т.ч. тут вопрос религии
Так в том то и прикол что мощность никак не изменится по абсолютной величине лишь сместится выше по оборотам. Возможно даже чутка подрастет за счёт более совершенного низа. Улитка то остаётся та что есть.
#57
Фига себе экстрим. Два кольца что-ли? Сколько давки оно держало?
Нет, зачем, 3 кольца, обычный с виду поршень, от нивского мало отличается на первый взгляд. 1.7 бар держало 28 гарретом с закрутами в 8.
odolen
#58
В общем, перетер я с Анатоличем, его мнение 213й может и не сдюжит, а 2101 вполне можно осадить и ебашить не думая. Но он тоже за длинноходный вариант с малым поршнем, особенно в случае нескоростных трасс с небольшим числом прямиков. Если нужно, то может изготовить турбопоршни из 08х (76 мм) или 011х (79 мм).
х123ас
Блин, Серёга, я только с неделю как свой блок 1.3 в металлолом сдал. 12 резьбы, маслофорсы... Так то в него 71*121*79, и в путь...
