Турбануть ЗМЗ 409 - что и как.
Зимой собираюсь заняться Хантером, чуть лифт сделать, полноценные дуги безопасности поставить, чтобы как на кабрике летом ездить можно было ( тент), покрасить ( УАЗик, кули). Ну и заодно турбануть. ЭБУ Бош ( Т9 упорно меняет на Бог) на17.9.7 с механическим дросселем, на ДМРВ. Коллектор с ЗМЗ 514 лог- тайп чугунина- стайл, да , есть на уазики заводской турбоколлектор, чего на тазах нет и не будет. Фланец Т25, посему и турбос с таким фланцем будет. Дуть буду не разжимая в заводскую степень 9, я не Академег, мне 0,5 бара хватит. У кого есть мысли, опыт, по ЗМЗ не очень много инфо в плане турбо. ЭБУ, видимо, под замену, рампу с обраткой делать.
lave76
ярославль
у меня в деревне лежит журнал "Форсаж", выпуск почти мой ровесник , там турбанули волжану на 406 или какой там у ЗМЗ еще есть. буду в эти выхи в деревне,( картошку опускать в овощехранилище),найду журнал, сфоткаю и пришлю тебе)
lave76
ярославль
сколько раз я такое слышал)) и сам каждый новый мотор собирая думал, что ограничусь 0.8, 1 , 1.2, 1.5, в итоге дунул максимум в Китайску. 05-20,2 бара)
У меня пока нет в планах в низ лезть, да и УАЗ не Нива, управляемость ниже плинтуса, зачем ему 6 секунд до 100?
newturbo
Рампа змз 406(они ничего не стоят, в отличии от той же 409), эбу м75(шоб проводку не резать, софт догадаетесь какой, не буду писать, заплюют). Грм нормальный собрать сразу(родос-м например), устранить детские болячки мотора(фиксация р-валов, заменить пластину промвала на широкую), можно до кучи 514й маслонасос закинуть(болт-он по крепежу, производительность выше на 33%), можно сэкономить и купить кит для увеличения давки(ставится на обычный 406й маслонасос). Можно ещё клапанные пружины на 2108 поменять(наверняка стоят одинарные евро3) и дуть пока не развалится.
а почему нельзя за муку купить такие поршни:
Взять колено от 406го и дунуть 1 бар не бздя?)
Рампа ЗМЗ 406 хороша тем, что болт-он. Плоха своим сечением, даже тазовая рампа с/о в сечении больше. ХЗ, по цилиндрам не буде ли разброс топливоподачи.
Че за поршни-то? Зачем мне колено от 406? Это УАЗ, если бы я делал лоурайдер для гонок по асфальту, может быть и дунул бар и больше. Даймос держит 315Нм по заводской спецификации, ну может есть чуть запаса. Это на Волгах свапают всякие коробки, а мне что делать? КПП и+РК фулл-тайм от Кукурузера ставить? Нет такой задачи, сделать Кукурузер с кузовом УАЗа.
newturbo
На днях "свапили" змз 406 взамен умз 4216, из обраточной рампы сделал безобраточную(путём заварки лишнего отверстия. Внутри там около 12мм, так что думаю хватит сечения, хотя мож рампа такая попалась. На рынке держал в руках 409 рампу, не сильно больше чем 406, в конце-концов можно приварить гайку на 409 рампу и пустить обратку с неё, рдт тот же 406й можно взять.
Так у него же 409(405) блок, там не 92мм, а 95.5.
newturbo
поршни змз 4061(16кл карб под 76й бенз)
не под твой блок поршни( они для 406го на волгу. ну держит 315, а ты на баре по болотам не ипаш))) 0,7 хотя бы вольвовской улитой (по шпилькам подходила) и баста.
Lexa727
Семикаракорск
Мотор 409
Рампа сток с обраткой(на буханки только такая идет)
Тд04/18(типа Сааб)
Колектор чугун
Форсы суба 440
Насос аем 320
Куллер мазда мпс+ее же бай пас
Январь 7.2
Буст 0.7
Едет как паравоз?
fignja
Active member
Ради 0,5 бара дуть, может палки лучше вкинуть?
BenZin
какие палки на низах что-то могут вытянуть??
там мелкую улитку и без вариантов т.к. компрессор бред...
Палками 320 Нм момента снизу с объема 2.0-2.5 литра ну никак не сделаешь. Дело не в пиковой мощности. Там 25 Гаррет ставили, это как на таз 15 Гаррет поставить.
fignja
Active member
Внедорожного опыта у меня нет. Один раз на буханке катали, она и так тащит вроде норм при этом обороты реально низкие. Понижайка есть. Почему бы не поддать сверху? Что раздатка скажет этому моменту?
fignja
Active member
Вопрос по поводу наддува в высокую степень сжатия, как тут. Есть ли какой-то способ чтобы получить характеристику турбокомпрессора как у ненавистного пк 23 или православного ротрекса. Чтобы в области максимального момента он дул 0,1-0,2 а к верхам, где цн падает поднимал его до уровня соответствующего максимальному цн и дул уже 0,7-0,9?
