Тихий выхлоп под большую турбу
x124xx
Пилил болгаркой, поперечно и часто-часто?
На самом деле я буду рад любому глушению этого бешеного резонанса, но в соответсвии с вложениями. Если весь этот гемор с аргоном выльется в копеечку, то и эффекта уже хочется по больше. На той неделе поеду на осмотр и как раз вся эта инфа нужна для принятия решения и постановит плана вскрытия и цены.
Пс далее буду впуск тюнить, но там разговоров будет куда больше.. Да и я уже год читаю матчасть по этой тематике и практику тюн ателье на серии моих моторов.
нахрен тебе аргон!!!
берешь полуавтомат и проволоку из нержи (она стоит рублей 500 1кг катушка) и варишь углекислотой.
варится отлично как обычное железо
x124xx
А то что ржавеет пох?
У меня сейчас весь выхлоп так проварен полуавтоматом, на шару)) вот думаю если сейчас по чуть ржа идёт, то что потом? ? Думал наоборот все отрезать и нах переварить аргоном..
А стопе, проволока должна быть из нержи, а не медь? Ок! Вот это не пробовал )))
вот вот - попробуй. оно недорого но очень качественно.
я так же и алюминий варю. правда тут уж аргон нужен
alexei028
Ставрополье почти КМВ
Я тут хотел сначала про метр написать, а потом исправил на 0,6 а тут 1,5 ?, это наверняка лишка, но главное чтоб не мало было)
Ну может не 1.5, может 1.2 а мож и метр мерять не полезу. но длинный точно.
А рвало видимо изза размеров и расширения
все верно на отжигах внутренняя труба нагревалась, а оболочка нет. вот и разницей расширений боковинки ломало.
Труба в трубе не лязгает?
Нет. очень плотная посадка как телескопичка.
Еднственное что?!, так это после отжига заглушив машину, еле-слышны мелкие / частые щелчки как вся эта кухня, остывая, садится на место.
x124xx
Подожди, выходит это внахлест?
Или просто одна на другую две трубы и по торцам проварены?
Вот чего ещё забыл спросить - сколько килов шерсти той и той брать?
Как часто запилы делал - на каждом см, в шахматке?
x124xx
Сегодня сделал замеры прогой - частоты прыгают от 80 до 200гц!
Уже начинаю сомневаться, что весь этот диапазон перекроет один общий объём...
Шум до 100дБ.
alexei028
не совсем понял.
короче внутри резонатор одна труба вставлена в другую, но что бы не уменьшать сечение, делается муфта сантиметров 10 увеличенного размера ( у меня подошла труба следующего по каталожному размеру) которая одним концом приварена, а в нее вставляется другая.
не скажу. набивал базальтовым волокном (как волосы) из ино глушителей, а поверх хозтоварным базальтом.
запиливать нержу 304 не айс, она тягучая остаются мохры на внутренней поверхности трубы, сверлил сантиметра полтора шаг шахматным порядком. На складе не было перфорированной трубы вот и сверлил, а лучше поискать перфотрубу.
x124xx
Кто подскажет ссылку где шесть из нержи продавалась? Только добрался и снял трубу. Нашёл чистый базальт в ткани не горящий (утеплители сядет сказали), осталось шерстью в идеале укрыть дырки - не могу найти магаз где шерсть продавали (
pavvlikk
#31
https://www.fortluft.com/catalog/komplektujushhie-i-rashodniki/vata-iz-nerzhavejuschej-stali-w200
Это?
x124xx
Надеюсь они ещё работают) заказал вперёд оплатил, а там хз посмотрим отправят ли))
x124xx
Вот, ребят, что в итоге получилось)
Труба цельная, не стал изьеп с телескопом, посмотрим так. Внутри зачистили, нержа шерсть пришла, базальт чистый кто не знал есть в Леруа Краснодар, там такси и отправка до вас). Труба 76, внешняя 114, один пакет балазьта влез. Ругайте, хвалите))) уверен, инфа многим ещё пригодится. На слух не тестили)
Пс кусок трубы 114мм ещё остался, в лс кому надо.
#36
Будет реветь-басить.
Без камеры посередине туфта
Конкретно такие поделия продаются готовые без смс и регистрации(да, читал страницой ранее про кустом и своё надежней), про макс длину не в курсе, но 500мм привозили вваривать.
Ну и типа инфы в кучу: на днях приехал клиент на аутлендере 2.4 атмо, прошлый хозяин угарел по тюнингу и сделал моооощный выхлоп на радость соседям - пламягаситель+пердак атихо и все, труба 55. Задача была сделать тихо.
Сначала удалили пердак и заменили на обычный глушитель с перегородками (cdb вроде, что-то из сортов универсального говна) - баса стало чуть меньше, но все равно очень громко.
Далее привезли устройство как у автора, длина 350мм (имхо не особо претендует на звание резонатора). Запиливаем его. Стало ещё чуть тише, но все равно....
Дальше клиент везет таки нормальный человеческий резонатор (а потроха он сам выбирал и привозил), выбрасываем это поделие на 350мм и уже стоявший там пламягаситель, внедряем рез и, внезапно, тишина.
Я для себя выводы сделал.
PS если так уж хочется тишины, то проще пожертвовать парой хромых лошадей, нежели изобретать прямоточный прямоток прям от горячки до бампера длиной.
#38
готовое, сильно лучшего вида, продается без проблем, очень разного качества и цены. работать "это" будет примерно также, как и выглядит.
пс. если вы там о какойто тишине думаете, то надо диаметр 160 делать, а не 114))
x124xx
Была какая то ибунячая труба помимо этой или 160 или 180, но она ко мне точно не влезла бы, а труба висит, настроена и не вар. Есть вар ещё вторую такую банку поставить, послушаем, посмотрим. Забит плотно так что сразу может разницы и не много будет.
А ещё где продаётся покажите?
Я столько третьесортного говна фокс и тд видел, Дорогучего и без норм набивки, а тут базальт чистый, лучше ничего нет.
