Подбор турбины
Любая турбина будет работать с 0 до 4000, и дальше будет. Крыльчатка крутится? Значит работает!
возми пару куликов от компа
andrei259, Понятие с 0 нет, другой вопрос с каких оборотов выйдет на буст например на 0.5 с 3000 об, а на 1 бар с 6000 итд
vital
г.Сыктывкар
Хоть один что то дельное пишет! Есть люди кто только начинает и начинает правильно,задает вопросы,спрашивает. Не проще ли указать на его ошибки,чем глумиться над парнем!
Night_Spirit
Белгородская обл.
не проще ли не ебать вола,а курить форумы и литературу?Или это такой вопрос который ранее нигде не всплывал?Заипали уже!
иши 19, 21 через 0 на 1500 об., 2000 об. - 0,5 очка, 2500 -1, только диаметр очка в горячке = диаметру выхлопного канала в голове))) но впринципе крутится до 6500 без потери момента. Даже на классикомотре позволяет с нулевым лагом раздуваться сразу на выходе с поворота на кольце. До этого стоял компрессор - с компрессором лаг такой же, только компрессор навсю (0,6-0,7)дул где то на 5000 а эта улитка на 2000 об.)))
подтверждаю. первая улитка от твинтурболегаси - хороший выбор.
свежие серии первой улитки это:
VF31, VF33
Ruslan99
100лица
Андрей, а что так, поздно раздувается?
Еще может как вариант - ККК К03, К04
magoga
Мурманск
TD03. На 2000об/мин +0.6кг на перевареном стоковом коллекторе стокового классикомотора.
andrei259
Ставропол-й кр.
Спасибо всем кто ответил по теме.
Издевательства над формучанами, особенно новенькими здесь в порядке вещей, так что ответы в начале были предсказуемы.
pavvlikk
А VF 31, VF 33 втулка или шарик? какое давление на Субару?? какие от твинтурбо втулочные???
RomeBacher
Krasnodar
Всем привет.
Чтобы не плодить тем, спрошу здесь.
Большинство народу интересует улитка с ранним порогом наддува, а меня интересует наоборот - чтобы раскручивалась не ранее 3000об/мин и способна была без напряга дуть минимум 1бар. Мотор 2.3 16v 4цил.
Перелопатил кучу турбокарт и остановился на Гарретте ГТ 2876R с горячкой a/r 0.86. Верный ли выбор? Или может что другое?
RomeBacher
Krasnodar
Блин забыл добавить: на данном этапе планирую получить <350сил. В дальнейшем, если проект будет завершен удачно то, возможно, планку подниму.
Goi-turbo
Сыктывкар-Йошкар-Ола
Всем привет.
Если бюджет ограничен, то Прицисион 543
На 2л 2861 уже дует с 2200 бар на 3200 из за этого постоянный букс. 350сил она как раз надувает, сейчас гибрид, на втулке и размерами побольше, теперь меньше букса.
у тебя 2.3 на чем?
RomeBacher
Krasnodar
у тебя 2.3 на чем?
Авто - мерцедес. В стоке стоит компрессор Итон М62. Я его разогнал шкивами + шитье мозгов. Давка 0.6(0.7 в пике) против 0.35(0.4) в стоке. Поперла как умолишенная... НО - со средних оборотов(3-3.5тыс об) моментально сдувается - не тупит конечно, но потеря динамики очень ощутимая.
Есть еще один такой же мотор со всей навеской. Снял с него коллектор, купил плиту нерж, расчертил флянец + распечатал с оф сайта Гарретта чертежи флянцев. Все это отдал ЧПУ-фрезеровщику. Теперь вот и думаю - не поторопился ли я?
ЗЫ: Компрессор удалять естественно не буду. Планирую турбо+чарджер.
