Москвич 412 Гошанкастомс)
Goshan412
Active member
Если глушитель будешь брать от сааба, то бери полмостров. Он не гниёт хоть и не нержа. У меня такой уже 2 года стоит. Точечки ржавой нету
А начинка у них у всех одинаковая? этот полмостров хоть стоит терпимо, 2300р в интернет магазине цену показывает
Начинка какая то вата. Он прямоточный. Внутри около 60мм. Работает хорошо
piranie
Это я к тому что может родной мотор)
правильно а что ему не мочь? -объем ебенячий клапана и каналы огромны. он и в атмо версии может а турбо пост. так вообще самолет.
Goshan412
Active member
Ну, 1.8 не такой уж и ебенячий объём в сравнении с тем что из него можно сделать (2.3 например)
Goshan412
Active member
Идёт таки антифриз в масло, поездив на атме, выявил это, под маслозаливной горловиной сладкие капли, но щуп чистый, но масло разжижилось, выяснил по упавшей давке, завтра разбираю верх, на проверку прокладки и самой гбц, а сегодня взял на авито еще один мотор на запчасти, вскрыл его и увидел вот такой сюрприз
Goshan412
Active member
Мотор рабочий, заводился с полпинка и в горку тянул хорошо - со слов продавца) остальные кулачки тоже подъедены, только гораздо меньше, хз отчего, маслоканал в распредвале продувается, клапан продавливается
Это или
... или просто продавец - пиздун :)
Goshan412
Active member
Да пофиг, на запчасти сойдёт, гбц и пр, испытаем химию на нем
Хонда признала что такое может быть, но.... при использовании НЕоригинального масла и НЕ 0в20 , что и подтверждается эксплуатантами .
Goshan412
Active member
Видимо здесь тоже не оригинал залили) надо было камазовское лить, а плеснули не оригинальной отработки))
На к24 но только на америкосах съедает вал. Но почему только 1 ? Мне кажется проёбана термообработка
piranie
купленному движку наверно минимум лет 30. и все эти годы над ним издевались .и убивали разными методами. никакая хонда или другие детища зарубежного автопрома не вынесли бы даже половины мучений этого движка. просто масло видать по нагару почти никогда не меняли. а основная причина выработки очень нагруженных механизмов в данном случае распредвал- продавило маслянный клин- причина скорее всего имульсия вместо масла.была в моторе. далее ее могли поменять а результат остался.
Да один и именно выпускной, прям ща не далеко стоит баян , вал ждет( 41 тонна), хуйню всякую лил в мотор. А другой кореш, льет только оригинал только 0в20 , спецом вскрывали позырить - безупречно.
Да масло там не причём. Проблема в качестве вала. Масло это миф. На америкосах жрёт а на европейцах нет.
Износ одного только вала, почему другой то вал не ест? Масло то одно и то же. И да... Кулачки вала сдирает а рокер без износа. Имхо, не в масле дело
Недавно на серванте менял вал. Контрактная гбц в идеале 23к. Почему один вал такой дорогой?
