Москвич 412 Гошанкастомс)
Goshan412
Active member
купленному движку наверно минимум лет 30. и все эти годы над ним издевались .и убивали разными методами. никакая хонда или другие детища зарубежного автопрома не вынесли бы даже половины мучений этого движка. просто масло видать по нагару почти никогда не меняли. а основная причина выработки очень нагруженных механизмов в данном случае распредвал- продавило маслянный клин- причина скорее всего имульсия вместо масла.была в моторе. далее ее могли поменять а результат остался.
Неа, 2004 года мотор
Goshan412
Active member
Вобщем разобрал. Мотор впринципе нормально пережил наддув, снял сейчас гбц, поршни не прогорели, прокладка тоже не прогоревшая, а скорее от старости подизносившаяся, расслаивается, может и пошёл антифриз в масло где то через нее. К гбц вот вопрос есть к 4 цилиндру, нагар какой то не такой и похоже через впускной клапан попадало масло в цилиндр...ну раз уж снял, сделаю ревизию, а заодно небольшой тюнинг гбц, доработка системы смазки, направляшки может, клапана притереть, а так мотор в хорошем состоянии внутри, видно что не разбирался, все прокладки заводские и без герметика, на крепеже следов ключей нет
ну панеслась...........
крепись - скоро ты это бушь делать с закрытыми глазами изза количества разборок сборок))
а 4 клапан перегревается. мошт не закрывается на микроны?
Goshan412
Active member
Пфф, я этим 12 лет занимаюсь. Про клапан может быть, если масло идёт, то может кокс мешает
Goshan412
Active member
Купил я gt2871, новенькая, парень продавал в нашем городе на несколько тысяч дешевле чем на ajs, перед покупкой разобрал свой "гибрид", померив штангелем крыльчатки он оказался тем же самым gt2871, только tbo, поэтому и взял, хотя бы знаю что ожидать от неё, в каком диапазоне работать будет...431 форсунки уже пришли в наш город тк, завтра заберу....остаётся собрать обратно мотор и может прямоточный глушитель полмостров от сааба поставлю, а там и настроимся окончательно
A/R. не? не слышал?? )))
Goshan412
Active member
Забрал из транспортной форсуночки, спасибо большое за них Анатолию (JKL) и ещё пришёл очиститель деталей двигателя профоам, будем тестить что за химия
Я уточняю, просто, у меня не хирургические. На один раз хватает?
Хирургические тонкие. Химия их не берёт. Если не цепляться о какие ни будь шпильки - то живут перчики
