Москвич 412 Гошанкастомс)
Вот вы замороченые. Я ездил на турбе без всего, просто на прямой 63й. По сравнению со злым атмо это просто отдых для ушей.
У меня на турбе стоит банка Сааб и универсальный прямоточный резонатор. Вполне тихо. Ездить вообще не напрягает. На холостых по шуму как сток, только бубнение из за вала присутствует
Goshan412
Active member
Все равно. Банка полмостров после двух зим даже жёлтым налётом не покрылась
Предыдущий выхлоп был сварен по той же технологии, с доработкой дешманской банки с рынка и внедрением 51 труб, красил термокраской с баллона, три года, полёт нормальный
piranie
термокраской не крась корозию вообще не держит никак . наверно с ней гниет даже быстрее даже если зимой не ездишь крась грунтом алкидным в балончиках очень хорошо себя зарекомендовал я им даже резонатор покрасил зимой даже корозию держит и температуру все хорошо. термокраской только коллектор или паук.
Goshan412
Active member
Блин, а оно реально работает!) сначала поставил чисто резонатор, завёл, громковато показалось, ну плюсом еще яма открыта, эхо даёт на весь бокс, потом примастырил банку Сааб обрезанную вдогонку и красота, достаточно сочно, но не громко даже над ямой. Теперь самый гемор - смастрячить гиб над задним мостом чтобы пролезло все и при ходах подвески не стучало в кузов
Распахал газелевский резонатор, впринципе за свои деньги (970р) норм сделан, вырезал середину, болгарка на 150 целиком трубу не достаёт, для этого пришлось почти весь распилить, фигня, завариваем-зачищаем, штатная перегородка используется в качестве одной из стенок, вторую сейчас сварганю, камера получается примерно треть объёма, сверяемся с чертежом, вроде все правильно, минеральную вату заложу перед окончательной заваркой
Да такой просто набить и уже будет норм, кмк.
Не?
зря дырки оставил в камере. это ухудшаэ.......
Goshan412
Active member
Почему? Потратить день и забыть про выхлоп
Там 51 проблема всунуть-вынуть, не то что найти пару сантиметров под 63...чтобы вынуть даунпайп мотор домкратить приходится, милиметры на счету, там наверное надо овальную какую-то трубу, либо плющить...гемор в общем
Goshan412
Active member
Маленько не доделал, прикинул углов не хватает чтобы над мостом протащить, оставил на завтра...прихватил угол, чтобы дрянь на днище не летела, катнулся, на уши давит так маленько, на холостом нормально, вот думаю может это из-за этого что выхлоп под днищем кончается или с резонатором что-то не то, отверстия или...
когда раньше? я до полвосьмого сегодня не заходил на сайт
крепеж банки глушака оторвет - надо гораздо длинее полосу приварить по глушаку.
стыкии зачисть болгарной щеткой и покрой цинковым грунтом - не будут гнить.
а самое главное выхлоп в салон гораздо меньше тянет
Goshan412
Active member
Звук будет тише есть трубу выведешь за бампер
Вся надежда на это, сейчас катнул, не дело, басит падла...на верхах вроде получше стало, крутится как то веселее, более раннего спула я не заметил
Goshan412
Active member
Докупил s-образный гиб на 60 от зубилы, сварганил переход над мостом, на конец трубы китайскую насадочку прихватил, тяжко пролазит вся эта бандура в недры машины...но звук стал тише, а это главное
