Конфиг с настройкой и замером
Ну там и дудок на дросселях нет, и по заветам великого ресивера для вакуумных трубочек - наверное всё человеку собиравшему пох, либо ему до поездки не рассказали, что можно лучше и больше.
а какая разница как соединены трубочки если на машине говнорампа?
чуда не будет!
Дудки там не умещаются в капот, в одном месте даже просто под один из дросселей без дудок пришлось его подпижживать. Всё там все знают, просто против принципа "нам и так заебись, оно же ездило хуй знает сколько лет" переть сложно :)
чуда не будет!
Ну на котах, по твоим же словам, даже на говнорампе у тебя +10 сил сразу появлялось.
Так что там за друг, и машина о которой речь идет? А то вдруг выяснится что Екатеринбург и Челябинск для тебя один и тот же город :)
Согласен, иногда лучше и не пытаться объяснять. Устраивает? - Штош ок.
Уже приехал, вроде пока капиталить нужды нет.
я ездил раньше без филтров, тк думал(верил) что это личнее сопротивление, один раз только откапиталил когда в песке на мотоцикле застрял и песок из выхлопа даже летел, и то кольца только подкинул и то с ними было всё хорошо)) но один раз маленький камушек в холодное колесо попал через сетку и оно отлетело, а другой раз нулевик втянуло с землей в турбину и вал погнуло и машина стала атмо:)
Какому другу, о какой машине речь?
К Максу по вечерам приходят твои друзья, долго беседуют, спорят с ним. А потом он засыпает. Почему твои? Ну вот так в диалогах у них получается. На медкомиссии лучше про такое не рассказывать.
Текст - Check In Team
Мотор не вскрывался с покупки .
1.6
Нац валы нуждин 9.83
Синий график рессивер от клуб турбо мнр,зелёный график сток пластик .
Привели машину в соответствие с классом 1400н.
Сток ресивер: мощность 141, момент 178
Клуб турбо ресивер: мощность 151, момент 154
P.S. специально для Максима уточняю заранее: Чеканин - не Варлаков, Екатеринбург - не Челябинск. Видео- от Романа
korlik
у него же инертность ояебу....
или для дросселей это пох?
Предположу ,что энертность датчика, имет смысл, только после езды на скорости и дальнейшей остановке, когда подкапотка переставая продуваться начинает быстро нагреватся, и датчик не успеет за этим процессом. Так же и обратно- начало движения и продувка подкапотки. Примерно такое же поведение и при установке датчика в рессак после дросселя
предположу, что инертность есть и на ДТВ от портера и на ДТОЖ.
но они отличаются во много раз, на мой непрофессиональный взгляд Отсюда и вопрос, а не влияет это время лага в измерениях на смесеобразование и зажигание?
когда у тебя уже жара под капотом, а мозг видит еще прохладу набегающего потока и наоборот, когда уже лупишь, а у тебя там еще жара
prometey1982
Минск
Когда у меня ДТВ стоял в ресивере, то показания были неправильными, смесь уплывала при прогреве подкапотки. После переноса в патрубок влияние стало гораздо меньше.
Да штош такое то, а?!
Проводки нет .
Угла тоже нет.
И мощности тоже нет...
korlik
Да как так то? Не иначе в нем остались эти недогавновытеснители в несимметричной камере со смещенными по вертикали клапанами, которая сама по себе не про мощность. Пытались в расход на ЧН и экологию, да так и осталось.
и что теперь делать? там же в нём же в опель моторе с гбц всё хорошо? на калибра клубе писали
Так то на калибрамоторе, а не этом оковалке
Проводки нет .
Угла тоже нет.
А ты жадный. Для двухлитровой семейной поповозки. Заедь 100-200, это более показательно будет. В любом случае, поздравляю. И спасибо за долгий сериал "Санта-Барбара" тебе и Максиму.
