Конфиг с настройкой и замером
Пруф в студию. У всех литровых спортбайков момент 100-110 край. При мощность +/-200 сил. У Хаябусы 1300, логично вытекает, что момент не больше Нивомотора))) 127 Нм.
уже больше начинают наваливать) скоро мой 1100 останется не у дел))
зы. был журнальчик с весёлыми картинками, ТА назывался , и был там пыжик с таким же мотором как на этой странице....указано было 300лс....так вот даже долбоёбы из ТА под перепечатанной статейкой, под звёздочкой указали " ...не увидели под капотом агрегатов наддува, так что очень сомневаемся в заявленных цифрах"
Дык ничего удивительного, они такие же чёсанки, которые ничего бодрее приоромотора с Нуждиками 9.0 на 128 ресивере не видели :)
Первый - это приора с убранным катализатором ... второй - это приора на выхлопе из стингер магазина и ржавых палках с пола ... третий - это на накиданном говне прям с магазина и голове спортмаш чего-то там стейдж 0.5 :)
Жаль что ты не видел бодрых 1.6 :) понимаю твоё негодование :) старовер? Из тех времен когда бошки пилили до дыр пока в охлаждение не впилятся?
Прикол весь в том что в 90 процентов случаев норм люди даже если и покупают тазы, то сейчас им точно не до тюнинга. Ибо кредит на 1 млн под 20-30 годовых на 5 лет за таз и так висит.
А у кого немного водятся финансы и им надо побыстрее авто покупают ваг поддувают его и кайфуют
У тебя выборка из того что ты видишь вокруг у себя. Но это так не работает. Если я выгляну из окна, то вижу что земля плоская, но это же не так в целом?!
А так Весты все чипуют, гранты чипуют, нивы турбируют, приоры настраивают, корчи настраивают, старые ино настраивают ... Сам удивляюсь что до сих пор это всё есть.
Чипуют и выхлопуют да, но на этом 95 проц тазоводов останавливаются.
fignja
Active member
Какой ужас.
смесь ниочем какие нафиг 10 при бусте 0.7 - и естественно никуда не попадает.
угол от 8 до 12 это на каком канале не понятно
мощности тупо нет даже стоковой - на 40 сил меньше.
"внутри форсунок разбухают уплотнители"
блет - зачем вы это смотрите? это же ваще угли.
300 сил и 500 момента разве мало?
fignja
Active member
Если бы все было так как этот лох вещает.
форсунок было бы 2.
а как было 4 так и осталось.
Форсунки в 2 раза больше там нужны по совсем другой причине - у говна КПД в 2 раза меньше!
дальше можно не слушать - если сначала нет ума то его и не появится.
ну да на сплите нет с нагрузкой связи - ниочем.
Лень час пересматривать, вот вам именно его рассуждения про сплит и про смесь отдельно:
Не нравится он, то вот америкосов:
Не нравятся они, то вот
https://www.youtube.com/@MaxiRPD/
Короче он не объясняет, зачем сплит вообще нужен, типо ну вот он просто есть и живите с этим… вот со стороны если не в курсе быть это только запутает
fignja
Active member
форсунок было бы 2.
Почему это у ротора кпд в 2 раза меньше? Насколько говорят источники которые читал я - он даже больше чем у поршневого двигателя.
КПД - это не про литровую мощность и момент. КПД - это про полезную работу, совершённую потраченным топливом.
Текст - Мелешин.
Сегодня на настройке ВАЗ 2106 владелец Filat Boeing, по конфигурации:
- Низ строкер 1.8 Веста
- ГБЦ испортинг из Авито
- Валы Спортмаш 9.8 292
- Впуск Тм-Race 38 ранер, 56 заслонка
- Выпуск 4-2-1 на 51 трубе
- Форсунки 255 Кайен, рдт 4.0
Момент 183 нм, мощность 152 лс, отсечка 7200 оборотов. Температура впуска 20 градусов.
FOXXXX
Калужская область
РПД-415 на Абит корвет, кастом отлитый коллектор + дроссель х2 51мм EFI Hardware под х4 550сс форсунки
Редукторный стартер Bosch
Выхлоп: термореактор и 51 прямоток на банках LADA Sport от калины
После сборки всего обратно, снова заехали на диностенд, и пошла настройка. Получили 169 сил на 5850 оборотах. Почему крутиться только до 5850? Все просто, после данных оборотов вылезает ошибка синхронизации. В чем проблема пока не известно, но будем решать. Гаражи снесены, машина уже в другом месте, а значит это будет не скоро) Желательно еще бы сделать выхлоп, думаю о двойной трассе на 51 трубе.
FOXXXX
Калужская область
Роторный двигатель ВАЗ-415
Вал эксцентриковый Mazda RX-8+вкладыши Mazda
Портинг впускных торцевых окон
Доработка смазки заднего подшипника
Лёгкий маховик
Текст - Мелешин
Сегодня на настройке ВАЗ 2105 владелец Даня Маклецкий, конфигурация ДВС:
- ГБЦ портинг Спортмаш ур 2.5
- Впуск дроссели Левин
- Выпуск 4-2-1 на 63 трубе
Момент 199 нм и 170 лс, отсечка 7500 оборотов. Температура впуска 20 градусов. Опять не дотянулись до показателей 8.6 275.
