Конфиг с настройкой и замером
таз. там ДД не подключен, угол от стенда, и поэтому конфиг банально не имеет значения.
Макс, подогревает говно)) все как обычно)
Люди спрашивают "сколько вешать в граммах", а в ответ "железо тяжелее" )))
ясен пень. Там скорее всего время накопления детское было, от того и пропуски и мощи меньше.
коллектор будет 90градусов как сток алюминиевые рога и дросселя от мотоцикла 40мм, думаю будет лучше чем с прямыми
Вот сколько сьедает коллектор типа нижний алюминиевый
Фиолетовый(90 град коллектор) и
Зеленоватый(прямой коллектор )
На одном и том же канале
Это график сопротивления трубы по сути. Он не учитывает импульсные колебания. По этому сток на 2000 хуже чего то там.
Вообще без коллектора график будет ещё лучше и прямее.
Мотор 1.6
Впуск - сток
Гбц - доработанный канал
Выхлоп 4-2-1 на 63 трубе
Сравнили два варианта вала 9.83
Графин с Колеса, потеря 10 сил
GLP
Краснодарский край Афипский
Мотор 1.6
Впуск - сток
Посмотреть вложение 82143 Посмотреть вложение 82144 Посмотреть вложение 82145
Zega, диаграммы валов есть? Перекрытия какие?
Ничего нет, только подъем и база едина,
Перекрытия почти оптимальные ,
Но на правых валах нет в моторе ни кого до 6тыщ , потом примерно так же, не попер мясистый кулак совсем в данном случаи)
